[电源] 稳压芯片TLV70733DONT压差最小是多少才能工作啊
906|7
 楼主| maxingyu 发表于 2015-10-20 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做一个电路,发现这个芯片压根没工作。手册上不是说0.5V压差就行吗?求了解的指导。
玄德 发表于 2015-10-20 21:17 | 显示全部楼层
至少说下你是怎么做的。
airwill 发表于 2015-10-21 07:22 | 显示全部楼层
不要随便怀疑手册,你应该多仔细学习手册的内容和描述。
手册上没有看到 0.5V 的压差说明,各种测量条件都小于这个值
发现这个芯片压根没工作,是不是你没有处理好 EN 引脚?
xyz549040622 发表于 2015-10-21 11:45 | 显示全部楼层
这款芯片是可以用TINI-TI仿真的。你可以仿真看看,不一定是0.5V压差的,根据你的输入和输出决定的。
lefeng 发表于 2015-10-23 14:50 | 显示全部楼层
是不是电路的线路问题,或者是设计上有问题呢
 楼主| maxingyu 发表于 2015-10-30 15:34 | 显示全部楼层
这款芯片是可以用TINI-TI仿真的。你可以仿真看看,不一定是0.5V压差的,根据你的输入和输出决定的。 ...
恩,我用的是这个系列固定电压模式输出的TLV70733。最小工作压差就是0.5V。
 楼主| maxingyu 发表于 2015-10-30 15:37 | 显示全部楼层
手册上没有看到 0.5V 的压差说明,各种测量条件都 ...
恩 我找到原因了 是线路板上的封装不对 引脚没焊上。这个系列的固定电压输出的TLV70733,工作的最小压差就应该是0.5V,EN只要在0.8V到VIN就可以了。
 楼主| maxingyu 发表于 2015-10-30 15:41 | 显示全部楼层
恩 我找到原因了 是线路板上的封装不对 引脚没焊上。这个系列的固定电压输出的TLV70733,工作的最小压差 ...
改正一下,EN是0.9V到VIN
