WO 勒哥去! PADS LOGIC 这是神马破玩意!?
1368|5
 楼主| BBSTOM 发表于 2015-10-20 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
PADS LOGIC 软件 烂的不能再烂的破玩意!
原理图 不能 添加现成的原理图文件!这个奇葩
王紫豪 发表于 2015-10-20 23:36 | 显示全部楼层
PADS LOGIC 这个软件很多人吹捧哦,很好用的。
xygyszb 发表于 2015-10-21 08:40 | 显示全部楼层
再找找看。软件这么久了。这个功能是应该有的。
forgot 发表于 2015-10-21 08:45 | 显示全部楼层
说他烂只是因为你不会用
 楼主| BBSTOM 发表于 2015-10-22 09:33 | 显示全部楼层
TMD PADS这货, 的的确确不能添加现有的SCH 文件!
只能 另外打开一个IDE里面打开SCH,然后两pads logic 之间拷贝。 真是 OUT!
AD  是非常标准的 面向对象的WINDOWS IDE 程序。设计思路比PADS 要好,但算法没有PADS 这么优化
flyingplus 发表于 2015-11-10 13:26 | 显示全部楼层
只能 另外打开一个IDE里面打开SCH,然后两pads logic 之 ...
PADS logic和pads pcb 都是挺恶心的,router好点。最好还是说服公司用AD10
