推荐一款不错的PSOC入门学习板
3210|1
 楼主| chenrongjn 发表于 2008-7-29 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个良好的硬件开发平台,除了仿真器、下载器外,不可缺少的就是“主板”!
您是否纳闷于您经常使用的MCU缺乏一个良好的“主板”呢?
STK是“Start Kit”的英文缩写, STK系列主板是专为初学者设计的,如果您是硬件开发人员或是单片机发烧友,那么无疑您需要一块主板,因为基于主板进行系统设计的前期开发,将使您事半功倍!本开发板可作为CY8C24423开发板 / CY8C21534开发板/CY8C29C466开发板使用,是专为CY8C24423 / CY8C21534/CY8C29466而设计的“开发主板”!
·本CYPRESS PSOC STK开发板适合:快速入门CY8C24423 / CY8C21534/CY8C29466,使用转接板,非常方便更换MCU;
·外设包括:ISP烧写接口,8位LED(可用于指示IO状态),9位独立按键(可用于模拟检测输入--四位高电平有效,5位低电平有效),RS232接口,板载I2C读写功能,配套PCF8563等;
·使用双引针规则的引出所有IO口,丰富的IO引脚,电源引脚,标识并外拉它们,方便做相关实验。
板上资源:
ISP烧写接口
电源:USB输入
液晶显示接口:1602液晶
LED显示接口:8位LED(可用于指示IO状态)
按键:9位独立按键(可用于模拟检测输入--四位高电平有效,5位低电平有效)
远程通信接口:RS232通讯接口
RTC时钟:PCF8563
AD输入:内部A/D接口
配套程序:
基本输入、输出程序
发光二极管操作程序
键盘控制程序
AD转换程序
DA转换程序
中断应用程序
RS232通讯程序
Pwm输出程序
RTC时钟程序
LCD显示程序
LED显示程序
更多程序不断增加中
通过更换转接板可以支持下述芯片:
相关链接:http://www.eda121.com/Shop/fanzhr/jmjsh/200805/97.html
slicy 发表于 2008-8-7 16:36 | 显示全部楼层
楼主的板子是在哪里设计生产的?有配套教材吗?
如果是大学,请与我联系: vlx@cypress.com
