[Kinetis] KEIL错误好奇怪
1981|13
 楼主| hufa123 发表于 2015-10-26 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
.\RTE\inc\fsl_sim_hal_MK64F12.h(1313): error:  #757: variable "uint32_t" is not a type name
可是我明明包含了stdin.h文件,已经有typedef uint32_t
我是用keil本身的例程,想用飞思卡尔里面的 platfrom编译库,就出个问题,有遇到相同问题的吗?我都找了2天了,请大家帮我出出主意
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-10-26 10:04 | 显示全部楼层
请问楼主的KEIL版本是多少,还有你有对例程有进行修改吗?
 楼主| hufa123 发表于 2015-10-26 10:18 | 显示全部楼层
Keil uVision5 想用RTX系统 keil配置cmsis 和device,再包含了dsk1.3编译的libksdk_platform.lib库,只要正常调用初始化都会出现 上面错误
是sdk1.3
Micachl 发表于 2015-10-26 16:42 | 显示全部楼层
先clean一下再重新build,某个地方设置的有问题
lovecat2015 发表于 2015-10-26 20:55 | 显示全部楼层
楼主,现在问题有没有解决啊
 楼主| hufa123 发表于 2015-10-26 21:14 | 显示全部楼层
没有解决,单独编译其中sdk1.3的例程都没问题。
1.keil中加入keil提供的软件包(带rtx实时系统)。这时编译就没问题。
2.SDK编译成lib(方便运用集成外设),把platfrom下所有INC文件加入工程,该好C/C++的路径,编译出现variable "uint32_t" is not a type name
随便问一句大家飞思卡尔的外设驱动除了这种办法还有其他办法吗?感觉SDK1.3好麻烦,各种路径,各种宏定义,看的眼花缭乱
hwl1023 发表于 2015-10-26 22:16 | 显示全部楼层
1.keil中加入keil提供的软件包(带rtx实时系统)。这时编译 ...
我没加rtx,其他的和你的差不多,编译生成的lib,你看看:freescale 测试demo
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-10-27 09:12 | 显示全部楼层
你可以参考一下8楼的方法
春风的暖暖 发表于 2015-10-27 09:42 | 显示全部楼层
你能把引用的头文件都列出来吗,或者整个工程传上来看看
芙蓉洞 发表于 2015-10-27 14:53 | 显示全部楼层
楼主的问题现在有没有解决呢
 楼主| hufa123 发表于 2015-10-27 16:24 | 显示全部楼层
没有,最近没什么时间试,你也遇到相同问题?
准备放弃keil的软件包,全部用飞思卡尔demo,好像是两个头文件有冲突造成,网上说的,现不知具体原因
 楼主| hufa123 发表于 2015-10-29 14:44 | 显示全部楼层
问题是在 C/C++里面的misc controls 输入--c99
配置C99标准即可,sdk应该是符合C99标准
之乎者也还没仔细研究,望知道能交流互相学习
cowboy2014 发表于 2015-10-29 15:20 | 显示全部楼层
真的没遇到过这样的问题啊
