这颗IC是什么
1050|5
 楼主| changjunjie8506 发表于 2015-10-26 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道有没哪位大神知道这个IC是什么,上面丝印是637R
songchenping 发表于 2015-10-26 11:50 | 显示全部楼层
我的理解可能是个MOS管,总体看有3个引脚。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
changjunjie8506 + 2 赞一个!
查看全部评分
宋业科 发表于 2015-10-27 07:36 | 显示全部楼层
是FDC637AN吧
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
changjunjie8506 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| changjunjie8506 发表于 2015-10-27 09:25 | 显示全部楼层
之前也估计是个MOS,只是没找到对应的型号。刚才看到 楼下的宋兄提供的信息,应该是FDC637AN了。
 楼主| changjunjie8506 发表于 2015-10-27 09:26 | 显示全部楼层
才看了下datasheet,应该就是这个型号。多谢了宋兄。
tookit 发表于 2015-10-27 11:51 | 显示全部楼层
应该是FDC637AN
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
changjunjie8506 + 1 淡定
查看全部评分
