请教一个中断的问题
1996|0
 楼主| chengli 发表于 2008-12-9 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用INT0;进入INT0后,需要等待一段时间,所以开始想着用1ms中断,可是,进入不了1ms中断.所以想用查询的方式,也就是,首先,     call MSTIMER_EnableInt ;        call MSTIMER_Start;
 然后查询reg[INT_CLR1]的bit5,参见图2;但是问题是,这个位始终为高,给它设置为0不起作用,我们使用的语句是:
                mov reg[INT_CLR1],0x0;
                或者:        and reg[INT_CLR1],0xdf;
都不能使reg[INT_CLR1]的bit5为0
请问为什么reg[INT_CLR1]的bit5始终为1呢? ;那么在进入中断INT0后怎么等待一个时间呢?
