需用波峰焊工艺生产的单板, 其紧固件安装孔和定位孔都应为非金属化孔。 当安装孔需要接地时, 应采用分布接地小孔的方式与地平面连接。
焊接面的贴装元件采用波峰焊接生产工艺时, 阻、 容件轴向要与波峰焊传送方向垂直,阻排及SOP( PIN间距大于等于1.27mm)元器件轴向与传送方向平行; PIN间距小于1.27mm( 50mil)的IC、 SOJ、 PLCC、 QFP等有源元件避免用波峰焊焊接。
BGA与相邻元件的距离>5mm。 其它贴片元件相互间的距离>0.7mm; 贴装元件焊盘的外侧与相邻插装元件的外侧距离大于2mm;有压接件的PCB,压接的接插件周围5mm内不能有插装元、器件,在焊接面其周围5mm内也不能有贴装元、器件。
