【发起】DIY 一个 手持式高精度的电子秤
11839|36
titans 发表于 2008-11-25 14:13 | 显示全部楼层
DIY 一个 手持式高精度的电子秤
我参加,建议直接用MSP430F423-427
wwwjjjwww 发表于 2008-11-27 13:40 | 显示全部楼层
可以用单芯片430来做,成本更低。
430里面有16位A/D的一大把,难道还要外扩A/D。
wwwjjjwww 发表于 2008-11-27 13:42 | 显示全部楼层
直接用MSP430就可以了。
直接用MSP430就可以了。比如MSP430F2013/MSP430F4250
PowerAnts 发表于 2008-11-27 13:46 | 显示全部楼层
这玩意拿那么精确干嘛呀?
精度和分辩率都整成25克(半两),适合老奶奶使用。难怪被别人说只能一辈子躲在墙角看示波器了。(自嘲一下哈...)<br /><br />买一斤实得9两5就不要去找人家了,这种小贩很有良心的。<br /><br />关建是屏要大,字也要大,成本要低,控制在5元出货,零售十几块。<br /><br />一个强簧,一个线性直线电位器,一个VCO,一个简易数显“频率计”...<br /><br />
bob.xue 发表于 2008-11-27 18:45 | 显示全部楼层
千分之一是分度,不是精度
市面上万分之一的也有.<br />关键是传感器的性能.<br /><br />IC很便宜的了,24位AD带MCU,带LCD驱动.&nbsp;不到4快钱大把~~~~~<br /><br />不过芯海的AD确实也不错,价位可以.好像他们向我推荐的时候,还有一款MCU带AD的,针对高精度市场.<br /><br />在高精度方面,跟富晶的的有得一拼~&nbsp;呵呵<br /><br /><br />sz_kd&nbsp;很久没有见你冒头了.哈哈
brandnew 发表于 2008-12-2 10:26 | 显示全部楼层
是的,要便宜的。<br /><br />
McuPlayer 发表于 2008-12-2 16:15 | 显示全部楼层
路边的小贩1斤能给8两就属于有良心的了
以后买东西先把手里的矿泉水称一下,你就知道他那秤有多猛了。
cam11392 发表于 2009-1-17 17:21 | 显示全部楼层
这玩意以前在一公司做过,可惜那时不会搞软件哈,做了出货到USA给毒贩称面粉(听说哈)用的,硬件吧最贵的是磅芯(铝架,应变片贴它上面),做得好的要到5块RMB吧,公司自已用加工中心刨出来的,其它OP07和324等简直就不算成本,mcu听说也只要块把钱(03年那时),其它还要个外围eeprom,就这些了,03年哦,成本上算已经玩到极限了吧,精度0.1克,面粉很贵的
cam11392 发表于 2009-1-17 17:28 | 显示全部楼层
&nbsp;McuPlayer&nbsp;发表于&nbsp;2008-12-2&nbsp;16:15&nbsp;DIY小组讨论区&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />34楼:&nbsp;路边的小贩1斤能给8两就属于有良心的了&nbsp;<br /><br />以后买东西先把手里的矿泉水称一下,你就知道他那秤有多猛了。&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br /><br />这方法可行,还有一个可行的办法:把随身携带的手机称出重量,是最合适不过的校称砝码
PowerAnts 发表于 2009-1-17 17:39 | 显示全部楼层
在手机上打点主意
手机的挂绳兼作称勾,弄一个“保险”,保险旋开即自动进入电子称功能。<br /><br />只在中国有市场,不然的话,此创意可申请专利。
谈的元 发表于 2009-1-17 22:21 | 显示全部楼层
顶起,超强创意
FJHCPU 发表于 2009-1-19 09:58 | 显示全部楼层
这个项目比较适用。。支持
dragon_hn 发表于 2009-1-21 03:03 | 显示全部楼层
都一体化了
都一体化了
liuyu305 发表于 2009-1-22 11:47 | 显示全部楼层
消费类的成本就是低啊
bmefeng 发表于 2009-2-3 10:59 | 显示全部楼层
我对MSP430比较熟悉,开发过430.不知能不能算上我一个?
