→→ 有关LCD玻璃片的一些书本以外的实用资料 ←← , 再DIY一
4853|9
 楼主| tyw 发表于 2008-8-14 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
<font color=#FF0000>1.长宽不要任意取</font>,应该能被345mm&nbsp;x&nbsp;345mm&nbsp;(14&quot;&nbsp;x&nbsp;14&quot;)整除,这样废料最少<br />因此能获得的长宽系列不多(分割数n&nbsp;长度L&nbsp;mm)&nbsp;&nbsp;(有些厂玻片尺寸为12&quot;&nbsp;x&nbsp;17&quot;,也按这个方法分割计算,注意英寸尺寸要先扣除10mm工艺边)<br /><br /><font color=#0080C0>n&nbsp;&nbsp;&nbsp;L&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;n&nbsp;&nbsp;&nbsp;L&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;n&nbsp;&nbsp;&nbsp;L&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;n&nbsp;&nbsp;&nbsp;L&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;n&nbsp;&nbsp;&nbsp;L&nbsp;<br />2&nbsp;&nbsp;172.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8&nbsp;&nbsp;43.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14&nbsp;&nbsp;24.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20&nbsp;&nbsp;17.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26&nbsp;&nbsp;13.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />3&nbsp;&nbsp;115.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9&nbsp;&nbsp;38.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15&nbsp;&nbsp;23.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21&nbsp;&nbsp;16.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27&nbsp;&nbsp;12.7&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />4&nbsp;&nbsp;86.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10&nbsp;&nbsp;34.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16&nbsp;&nbsp;21.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22&nbsp;&nbsp;15.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28&nbsp;&nbsp;12.3<br />5&nbsp;&nbsp;69.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11&nbsp;&nbsp;31.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17&nbsp;&nbsp;20.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23&nbsp;&nbsp;15.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29&nbsp;&nbsp;11.9<br />6&nbsp;&nbsp;57.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12&nbsp;&nbsp;28.7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18&nbsp;&nbsp;19.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24&nbsp;&nbsp;14.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30&nbsp;&nbsp;11.5<br />7&nbsp;&nbsp;49.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13&nbsp;&nbsp;26.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19&nbsp;&nbsp;18.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25&nbsp;&nbsp;13.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31&nbsp;&nbsp;11.1<br /></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />例:&nbsp;上玻片&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57.5x16.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(引脚取2mm宽度)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;下玻片&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57.5x14.5<br />长度方向可分割&nbsp;&nbsp;345÷57.5=6<br />高度方向可分割&nbsp;&nbsp;345÷(16.5+14.5)=11.1&nbsp;取&nbsp;11<br />整块玻片可做&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6x11x2=132(套)&nbsp;&nbsp;(整玻片按两层算)<br />普通型成本为&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170元÷132=1.29元<br />半透型加10%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.29元x110%=1.42元<br />宽温型再加10%&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.42元x110%=1.56元<br /><br />注:价格仅供参考,不同供货商是有出入的<br /><br /><font color=#FF0000>2.可视面积四周留0.5~1mm</font>,引脚留2~2.5mm,引脚宽与间隔1mm&nbsp;x&nbsp;1mm<br /><font color=#FF0000>3.上,下玻璃厚一般为1.1mm,</font>偏振片厚0.3mm,总厚2.5mm<br /><font color=#FF0000>4.全透对背光讲亮度大</font>,但无背光时反差较小(字不清楚)<br /><font color=#FF0000>5.半透背光较暗</font>,但无背光时反差较大(字清楚),加价10%<br /><font color=#FF0000>6.视角有6点钟</font>(从下面向上看)及12点钟(从上面向下看)两种<br /><font color=#FF0000>7.温度有常温,宽温</font>(加价10%)两种<br /><font color=#FF0000>8.导电玻板345mm&nbsp;x&nbsp;345mm&nbsp;x&nbsp;2&nbsp;,单价为170元左右</font>(实际为14&quot;x14&quot;,&nbsp;25.4mm&nbsp;x14&quot;=355.6mm,厂方已扣除10mm宽的工艺边)<br /><font color=#FF0000>9.连接有两种:金属引脚0.04~0.10元/只</font>,自已去侃.导电橡胶条2x4.7x57,每根0.10元(俗称斑马条)<br /><font color=#FF0000>10.LCD驱动电压3~5V</font>,根据自已的设计要求决定,必须告诉厂方.<br /><font color=#FF0000>11.制版前你还需做下面的设计工作</font>,可用Adobe&nbsp;Illustrator&nbsp;做,有较精密的尺寸.向厂方提供平面布局及真值表,引脚顺序应根据PCB上IC或CPU的顺序,看清楚器件及LCD的安装面.制版费1000~1500元.<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20072/2007223115250549.gif"><br /><br /><font color=#FF0000>补充:<br /></font>16.5-14.5=2,这个2x57.5的长条供笔划段引出脚用的,一般单侧引脚宽度2~3mm,双侧引脚4~5,若是用导电橡胶条连接,则上玻片大,下玻片小.若是金属脚连接,则上玻片小,下玻片大.(注:也有上玻片大,下玻片小的)<br />这两个数需要根据分割系列表来凑<br />先确定引出脚部分的宽度,例如2mm,<br />再确定有效面积的宽度,例如需要14mm左右<br />粗算一下,(14+2)+14=30<br />查表接近的数为31.3,<br />把余数再分配一下,(31.3-30)÷2=0.65&nbsp;&nbsp;&nbsp;取个整齐点的数&nbsp;0.5<br />把余数加上去得&nbsp;上波片宽&nbsp;14+2+0.5=16.5<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;下波片宽&nbsp;14+0.5=14.5<br />引脚多少与你的真值表有关,纵横座标的和就是引脚数了.<br />上例中纵座标com0~com3,为4个脚,横座标seg16~seg31,为16个脚.所以总共20个脚.<br /><br /><font color=#FF0000>显示原理</font>即纵,横座标交点的显示缓存数值是&quot;1&quot;,这一段就点亮<br />无论用什么方法,目标就是往显示缓存区送数,让真值表所定义的相应段点亮.<br />LCD驱功模块会自动从COM0~COM3逐行扫描,再按SEG0~SEG16逐列取数,遇&quot;1&quot;点亮,遇&quot;0&quot;灭掉.(我这是较通俗地描述,实际过程要复杂得多了.)<br />上例中40H︿4FH即LCD驱功模块中显示缓存区地址(HT49R30A),<br />01H,02H,04H,08H为40H︿4FH地址字节的位址,由于只有4行,故每个字节只用了低四bit.<br /><br /><B><font color=#008040></font></B><br /><B><font color=#008040>特殊图形制作方法(用Pro/E画)</font></B><br /><B><font color=#008040></font></B><B><font color=#008040><br /><font color=#FF0080>1.&nbsp;先画实体图,利用任意曲线工具拖拽曲线上的各个节点,把图形拖到满意为止.其实这个工具在Illustrator,&nbsp;Photoshop等软件中都有.</font><font color=#FF0080><br /><br /></font><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/2007311203526215.gif"><br /><br /><br /><font color=#FF0080>2.&nbsp;再生成工程图</font><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/2007311204057682.gif"><br /><br /><font color=#FF0080>3.&nbsp;再用Illustrator做成LCD制版文档</font></font></B><br /><B><font color=#FF0080></font></B><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/2007311211416735.gif"><br /><br /><B><font color=#FF0080></font></B><br /><B><font color=#FF0080>4.&nbsp;有条件再用GIF&nbsp;Construction&nbsp;Set&nbsp;做成动画效果</font></B><br /><B><font color=#FF0080></font></B><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/20073112177424.gif"><br /><br /><br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><U>一般七段数码不会收费</U></td></TR><TR><td class=ubb><br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>若有动画之类非标图案会收一些设计费<br />不过真值表还是自已决定的好,这涉及到pcb走线顺序,厂方是不会考虑这个因素的,尤其是准备做单面板,一定要自已出图!你的脑细胞老板已经替你埋过单了,哈哈,要是出点差错,红包只好自已掏腰包了拉.此包不同那包哦.<br /></td></TR></table></td></TR></table>
笑苍天 发表于 2008-8-19 17:05 | 显示全部楼层
受益非浅啊
谢老T
 楼主| tyw 发表于 2008-8-19 18:58 | 显示全部楼层
哈哈,总算有一个知音了
当老板要你设计LCD时,你满大街找也不会找到这类武功秘诀的,俺不是退休也不会作此散功之举.恭喜LS能耐心看完此贴.哈哈,总算有一个知音了.
hq_y 发表于 2008-8-19 19:07 | 显示全部楼层
厉害,可惜这种绝世武功俺使用不上~~~~~~~~先收藏起来
cnchip 发表于 2008-8-19 19:16 | 显示全部楼层
哈,收藏过可惜没机会弄过这东西!
这种液晶叫什么液晶啊?就是一般电子表上的那种,内部还带偏振片的,感觉液晶就这种最好看!<br />可是很多点阵型的几乎没有这种液晶,都是那种绿色的,好像叫什么STN型。<br /><br />为什么这种就不能做成点阵型的呢?显示点做多了按说也就是点阵了啊?<br /><br />我说的就是下面的这些,应该也是tyw介绍的,为何这种就没有点阵的呢?<br /><img src="http://www.chinawatchnet.com/bbs/image/52000/LCD-136.jpg"><br /><br /><img src="http://cn.sonhoo.com/picture/userpic/rubyyezi/2199592008129170943.jpg"><br /><br /><img src="http://image0.cnexport.net/2.02004122816959E15.gif">
LPcfANS 发表于 2008-8-28 17:09 | 显示全部楼层
GOOD...
王紫豪 发表于 2008-8-28 18:14 | 显示全部楼层
太受益了
QWE4562009 发表于 2019-8-16 11:14 | 显示全部楼层
当老板要你设计LCD时,你满大街找也不会找到这类武功秘诀的,俺不是退休也不会作此散功之举.恭喜LS能耐心看完 ...
08年  11年过去了
zjh0112 发表于 2019-10-9 15:00 | 显示全部楼层
08年  11年过去了
你的QQ多少啊
QWE4562009 发表于 2019-10-10 08:09 | 显示全部楼层
2337294096 谢谢
tyw
1295
