前些时间买了一块IMX6Q SABRE Lite评估板,这个板子的J12 Boot配置接口并没有配置,启动方式是SPI-FLASH,,现在我做了一块IMX6板子,SPI 用的和评估板一样是25VF016B,要想从SPI-FLASH启动U-BOOT,不知道Boot接口怎么设置才能正常从SPI-FLASH启动,SPI-FLASH也是按你们原理图设置的,烧的也是你们的U-BOOT,现在是可以将U-BOOT烧录进SPI-FLASH,调试串口也有打印输出,但是打印输出的不是Boot Device: I2C(你们开发板输出的是这个),我做的板子打印输出随机,有时是Boot Device: NOR,有时是Boot Device: SPI-NOR,有时是Boot Device: I2C,重新上电后调试串口没有输出,不能正常启动!外部IO BT_CFG1_4...BT_CFG1_7设置为(1100),BT_CFG4_4,BT_CFG4_5设置的(00),BT_CFG4_3为1。SPI配置个表里CS#0,CS#1,CS#2,CS#3,什么意思不太清楚。 |
