推挽功放的交越失真为什么仿真时看不到
1884|5
 楼主| oldzhang 发表于 2015-11-14 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真能检验功放的交越失真吗?
运放用NE5532,输出电流大点。
 楼主| oldzhang 发表于 2015-11-14 22:17 | 显示全部楼层
基射极并聯個100uF使得兩顆三极管都沒導通
这种方法是不是具有普遍性,是不是可以用这种方法消除交越失真。
maychang 发表于 2015-11-14 23:19 | 显示全部楼层
那可不行。
二楼前一句说得对,两支三极管均不能导通,后一句说得不对,大信号时两支三极管也不能导通。
此仿真电路你看到的波形实际上是运放输出经10欧电阻50uF电容(两支100uF串联)和100欧负载分压的结果。运放的输出当然没有交越失真,经10欧电阻50uF电容后也没有交越失真。把两支不能导通的三极管去掉看得更清楚。
PowerAnts 发表于 2015-11-14 23:52 | 显示全部楼层
运放的输出级一般都有限流,大约几十mA,以NE5532为例,典型值为40mA, 考虑正弦峰值,有效值约28mA. 要在100uF上获得0.6V的压降,频率点大约为75HZ,超过此频率,三极管不会导通
PowerAnts 发表于 2015-11-15 00:05 | 显示全部楼层
楼主可利用大环路尽量削弱交越失真.
要完全消除交越失真,只有用纯甲类。
Lgz2006 发表于 2015-11-15 09:47 来自手机 | 显示全部楼层
楼主看到这个了
