[MCU] 寄存器重置的"A"是什么意思?
1110|9
 楼主| kenhgt 发表于 2015-11-16 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在TPS23861当中,detect/CLASS ENABLE REGISTER在reset之后每个bit的值为"A"。
请问这个"A"是什么意思?
因为Bit Descrpitions里面只介绍了1是enabled,0是disabled。但是reset突然出现个"A"
bits        D7
BIT NAME
RESET or POR VALUE        A          A        A        A        A        A        A        A
如链接:http://www.ti.com/product/TPS238 ... ription#SLUSBW22342
huangxz 发表于 2015-11-16 13:46 | 显示全部楼层
找找说明书前面,应该有写的,
 楼主| kenhgt 发表于 2015-11-16 13:49 | 显示全部楼层
找找说明书前面,应该有写的,
然而并没有,“1”、“0”都有说明,”R“也有备注是“Reserved”,但是"A"就像是习惯用法,什么都没说,所以才上来问。
huangxz 发表于 2015-11-16 13:52 | 显示全部楼层
 楼主| kenhgt 发表于 2015-11-16 13:55 | 显示全部楼层
huangxz 发表于 2015-11-16 13:57 | 显示全部楼层
后面也写了的.
 楼主| kenhgt 发表于 2015-11-16 13:58 | 显示全部楼层
huangxz 发表于 2015-11-16 14:00 | 显示全部楼层
POR是什么意思?
power on reset
 楼主| kenhgt 发表于 2015-11-16 14:03 | 显示全部楼层
thx,是我下载的PDF版本没有。
 楼主| kenhgt 发表于 2015-11-16 14:21 | 显示全部楼层
Changes from Revision B (April 2015) to Revision C Page
• Added note 2 to Table 10 .................................................
我一直看的是June 2014。。。。。。桑心
