STCOMET协助推动智慧电网试行计划
1452|6
 楼主| sunmeat 发表于 2015-11-19 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        意法半导体(STMicroelectronics,ST)宣布其STCOMET智慧电表系统单晶片(SoC)取得500kHz高频宽认证且支援模组化设计,并协助法国配电公司(ERDF6)主导的产业联盟推动智慧电网试行计划,在SOGRID试行计划中扮演重要角色。
  STCOMET可简化智慧电表设计、在单一晶片上整合重要的电表功能,包括符合主要智慧电表产业标准的电力线通讯(PLC)数据机。STCOMET智慧电表SoC利用智慧电网技术整合多种再生能源等不同发电设施输送的电力,让全球的电力公司为人们提供永续且环保的绿色电能。
  STCOMET能够将其导入大规模应用的关键是意法半导体近期通过了G3-PLC1及PRIME2 v1.4版本Profile 2最新认证,覆盖频带(frequency band)最高达500kHz,如FCC3频带,若再加上现有的符合欧盟CENELEC-A 4标准的G3-PLC及PRIME v1.4版本认证,STCOMET现已通过所有全球现行的主要认证规范。
  此外,意法半导体还将STCOMET产品系列扩展成四款产品,让电表设计人员能够依据不同地区及市场的需求灵活地调整最终应用系统。STCOMET05及STCOMET10整合512KB/1MB程式快闪**体和应用处理子系统、隐私保护与防篡改防护的专用安全引擎、高精准度的电表前端电路和PLC 模组。简化版的STCOM05及STCOM10使设计人员能够灵活地整合其独有的电表前端功能与意法半导体的片上应用处理器、安全引擎及PLC模组,更受惠于意法半导体已取得的多个规范认证,大幅加快了专案计划的进度。
  意法半导体表示,SOGRID智慧电网试行计划(SOGRID5 smart-grid pilot)已在法国土鲁斯(Toulouse)1000户家庭安装了采用STCOMET的智慧电表。意法半导体亦参加法国配电公司(ERDF6)主导的产业联盟,作为SOGRID试行计划的执行方,协助法国配电公司在实际作业环境中研究网路控制自动化。
  SOGRID计划专案的推动,大幅加快了智慧电表及智慧电网的发展脚步,意法半导体独有的可编程参数,及可升级的韧体架构让设计人员可在同一个设计平台上开发多款产品,利用符合未来架构的适应性降低产品生命周期内的拥有成本。意法半导体拥有一个功能齐全的开发生态系统,允许设计人员使用STCOMET IC快速开发单相系统(single-phase)或三相系统(three-phase)智慧电表, 其生态系统包括通过认证的协定堆叠、参考设计、原型硬体和电表管理软体及驱动程式等开发工具。
哆来咪 发表于 2015-11-21 14:50 | 显示全部楼层
智能电网这块,ST的功耗应该比430高多了,或者飞思卡尔的方案多点吧
旧影子 发表于 2015-11-21 15:01 | 显示全部楼层
这表明,ST要出PLC了么?
Thefantasy 发表于 2015-11-21 15:38 | 显示全部楼层
这表明,ST要出PLC了么?
包括符合主要智慧电表产业标准的电力线通讯(PLC)数据机。只是通讯协议,不是PLC的。
王大熊 发表于 2015-11-26 22:24 | 显示全部楼层
中国大陆的电网标准是什么呢?符合国内的标准吗?
 楼主| sunmeat 发表于 2015-11-30 09:06 | 显示全部楼层
这个ST好像也没说过了中国大陆的标准。
 楼主| sunmeat 发表于 2015-11-30 09:08 | 显示全部楼层
430是16位的片子,但是st的超低功耗系列也是很省电的。
