直流偏移咋这么大?
5547|30
 楼主| yhdcm2008 发表于 2015-11-21 16:57 | 显示全部楼层
玄德 发表于 2015-11-21 12:10
这么大的失调,不太可能。
1、怀疑你的供电电压,正负3v有点低。
2、怀疑你的测试方法,能确定输入为0吗? ...
感谢您的帮助,电压换过+-5V,没见改善
 楼主| yhdcm2008 发表于 2015-11-21 16:58 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2015-11-21 12:37
楼主电路增益125,运放5532的Vos=0.0005v,仅仅它对输出失调电压的贡献就0.0005*125=62.5mv,加上其它参 ...
谢谢您的帮助!您的建议我会考虑采纳
摸摸 发表于 2015-11-21 18:14 | 显示全部楼层
yhdcm2008 发表于 2015-11-21 16:54
是的,驻极话筒放大,不过对失真要求较高的!谢谢各位的支持,在这里感谢大家了!不懂的地方还请赐教!! ...
好像驻极话筒的失真本身就不怎么样.
具体我没测量过,只是听说而已.
我觉得如果这货效果够好,电容麦就没市场了.
玄德 发表于 2015-11-21 18:19 | 显示全部楼层
1、电压低未必导致失调。
  但我担心动态范围,实用可能会有问题。
2、这么大失调,有可能是22uf电容造成的,电解的漏电比较大。
  要确保输入为0,测量结果才有意义。
 楼主| yhdcm2008 发表于 2015-11-21 19:24 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-11-21 13:03
你的前馈相位是同相,因此,反馈是反相,加到隔直电容后就可以了。
非常感谢!只是能否问下VDCF输出要接到哪里呢?
 楼主| yhdcm2008 发表于 2015-11-21 19:27 | 显示全部楼层
1、电压低未必导致失调。
  但我担心动态范围,实用可能会有问题。
是的,原来用的电解电容,可能漏电,选哪种电容好呢?
yanwen217 发表于 2015-11-21 19:38 | 显示全部楼层
改用陶瓷贴片电容吧
longquanshuang 发表于 2015-11-21 21:23 | 显示全部楼层
必须用OP07级别的运放,电源+-5V比较合适
zyj9490 发表于 2015-11-21 23:52 | 显示全部楼层
同相输入端。
PowerAnts 发表于 2015-11-22 08:25 | 显示全部楼层
记得过去的“纯直流”音频功放,都有个“维稳”部门---直流大环路
 楼主| yhdcm2008 发表于 2015-11-22 12:03 | 显示全部楼层
谢谢了,这么多高人,以后多参加,有的学了,呵呵!
