2407和28335有什么区别
2759|8
 楼主| 尤彼卡 发表于 2015-11-22 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
ti公司2000系列的2407和28335有什么区别,将2407程序移植到28335上时需要注意些什么,希望有知道的大神可以解答一下
Thor9 发表于 2015-11-23 10:32 | 显示全部楼层
2407应该是前期的24系列,从运行频率到I/O数量支持28系列比24系列强太多了
豆腐块 发表于 2015-11-24 20:04 | 显示全部楼层
F2833X浮点控制器与TI前代领先数字信号控制器相比,性能平均提高50%
biechedan 发表于 2015-11-25 10:44 | 显示全部楼层
TMS320F28335型数字信号处理器TI公司的一款TMS320C28X系列浮点DSP控制器。与以往的定点DSP相比,该 器件的精度高,成本低, 功耗小,性能高,外设集成度高,数据以及程序存储量大,A/D转换更精确快速等。
TMS320F28335具有150MHz的高速处理能力,具备32位浮 点处理单元,6个DMA通道支持ADC、McBSP和 EMIF,有多达18路的PWM输出,其中有6路为TI特有的更高精度的PWM输出 (HRPWM),12位16通道ADC。得益于其浮点运算单元,用户可快速编写控制算法而无需在处理小数操作上耗费过多的时间和精力,与前代DSP相比,平均性能提高50%,并与定点C28x控制器软件兼容,从而简化软件开发, 缩短开发周期,降低开发成本。
biechedan 发表于 2015-11-25 10:45 | 显示全部楼层
F2833X在保持150MHz时钟速率不变的情况下,新型F2833X浮点控制器与TI前代领先数字信号控制器相比,性能平均提高50%。与作用相当的32位定点技术相比,快速傅立叶转换(FFT)等复杂计算算法采用新技术后性能提升了一倍之多。
biechedan 发表于 2015-11-25 10:46 | 显示全部楼层
TMS320LF2407A是TI公司推出的新型高性能16位定点数字信号处理器,是 TMS320C2000系列的新成员。它专门为数字控制设计,集DSP的高速信号处理能力及适用于控制的优化外围电路于一体,是真正的单芯片控制器,在数字控制系统中得到了广泛应用。
biechedan 发表于 2015-11-25 10:47 | 显示全部楼层
TMS320LF2407A DSP具备以下一些特点:
(1)采用高性能静态CMOS技术,使得供电电压降为3.3V,降低了控制器的功耗; 40MIPS的执行速度使得指令周期缩短到25ns,从而提高了控制器的实时控制能力。
2)基于TMS320C2xx DSP的CPU内核,保证了TMS320LF2407A DSP代码和TMS320系列DSP代码兼容。
(3)片内有高达32KB的FLASH程序存储器,高达1.5KB的数据/程序RAM ,544字双口RAM(DARAM)和2KB的单口RAM(SARAM) 。
(4)两个事件管理器模块EVA和EVB,每个包括两个16位通用定时器和8个16位的脉宽调制((PWM)通道。
(5)可扩展的外部存储器总共192K字空间:64K字程序存储器空间,4K字数据存储器空间和64K字I/0寻址空间。
(6)看门狗定时器模块(WDT)。
(7) 10位A/D转换器最小转换时间为500ns,可选择由两个事件管理器来触发两个8通道输入A/D转换器或一个16通道输入的A/D转换器。
(8)控制器局域网络(CAN)2.0B模块。
(9)串行通信接口(SCI)模块。
(10) 16位串行外设(SPI)接口模块。
(11)基于锁相环的时钟发生器。
(12)高达40个可单独编程或复用的通用输入/输出引脚(GPIO)。
(13)5个外部中断(两个电极驱动保护、复位和两个可屏蔽中断)。
(14)电源管理包括3种低功耗模式,能独立地将外设器件转入低功耗模式。
(15)具有加密功能,密钥长度64位。
biechedan 发表于 2015-11-25 10:49 | 显示全部楼层
TMS320LF2407A 内部集成了1.5K RAM和32K FLASH,32K FLASH容量已基本够用,而内部的RAM存储空间太小,为保存大量的采样数据、运算的中间结果和提高系统的运行速度
wjh2008ZZ 发表于 2015-12-4 15:54 | 显示全部楼层
TMS320LF2407APGES 长期有货 15311329509 廖
TMS320LF28335PGEA
TMS320F2811PBKQ
TMS320LF2812PEGA
TMS320LF28035PNT
