生成pcb后元件跑外边了
1712|17
 楼主| 长生子 发表于 2015-11-23 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么也选不着了
hbzjt2011 发表于 2015-11-23 16:45 | 显示全部楼层
设置一下视图试试
PS:
强袭,黯灭,假腿,大**,分身斧,龙芯,你这也算是六神装了
ruogurencheng 发表于 2015-11-23 17:52 | 显示全部楼层
设置一下视图试试
PS:
六神装
 楼主| 长生子 发表于 2015-11-24 08:05 | 显示全部楼层
3D模式先能看到……
 楼主| 长生子 发表于 2015-11-24 08:06 | 显示全部楼层
设置一下视图试试
PS:
切3D能看见了,我记得当时是40多个人头……
hbzjt2011 发表于 2015-11-24 08:11 | 显示全部楼层
军团?
songchenping 发表于 2015-11-24 08:26 | 显示全部楼层
PCB的原点没有设置好吧
songchenping 发表于 2015-11-24 08:27 | 显示全部楼层
还有就是将偏离的器件在原理图上删除,更新PCB,然后再重新添加,
 楼主| 长生子 发表于 2015-11-24 09:03 | 显示全部楼层
forgot 发表于 2015-11-24 09:07 | 显示全部楼层
封装原点没设置好,可以先CTRL+A,然后M-S,移动出来
最根本的还是改封装,重新定义原点
lgq1542380129 发表于 2015-11-24 09:50 | 显示全部楼层
参考点没选。
18688701726 发表于 2015-11-24 11:18 | 显示全部楼层
把当前能看到的全选,然后在 EDIT 里面 选择 outside Area ,就可以选中看不到的,然后拖进来就行啦
crazyren 发表于 2015-11-24 13:08 | 显示全部楼层
设置一下视图试试
PS:
假腿? 难道不应该换成远行鞋
crazyren 发表于 2015-11-24 13:12 | 显示全部楼层
PCB外形、原点没有设计?
hbzjt2011 发表于 2015-11-24 13:39 | 显示全部楼层
假腿? 难道不应该换成远行鞋
看实际情况,一波推过去就没必要
明眸 发表于 2015-11-24 15:20 | 显示全部楼层
可以移动啊
jwyx 发表于 2015-11-24 23:07 | 显示全部楼层
往里面赶回去不就成了嘛
kexigang 发表于 2015-11-27 12:40 | 显示全部楼层
请问是哪个软件画的板啊
