[技术问题解答] i.mx6支持SD 3.0问题
1374|1
 楼主| 依韵VS依韵 发表于 2015-11-24 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
i.mx6系列是支持SD 3.0 UHS-I Host的,并且官网的EVK参考电路上明确也有1.8/3.3V的切换,因考虑到EVK购买和支持比较麻烦,所以准备在万能的某宝上购买,但发现各家厂商自定义的开发板都只支持3.3V,把1.8V的电压切换芯片去掉了,导致SD 3.0没办法使用。
所以现在绕回来了,貌似只能购买EVK了,能不能帮忙提供下i.MX 6UltraLite和i.MX 6SoloLite EVK有啥区别,如果我重点关注SD 3.0和emmc模块,是不是两者都可以?
或者大家有没有推荐能够支持SD 3.0 UHS-I Host的开发板。。。。
感谢!
Micachl 发表于 2015-11-24 16:50 | 显示全部楼层
这个还真是不太清楚,不过我相信肯定有的
