[运放] 运放的延迟跟压摆率之间的关系
4420|11
 楼主| ecuador 发表于 2015-11-26 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白一只
想请问大神们 运放输出输入的延迟与压摆率之间有定量的关系吗?
有没有什么相关的书或者文献推荐
xukun977 发表于 2015-11-26 19:18 来自手机 | 显示全部楼层
没有必然关系。
 楼主| ecuador 发表于 2015-11-26 19:31 | 显示全部楼层
那延迟跟啥参数有关么?一个运放的延迟是固定的值吗?= =
xuplastic 发表于 2015-11-26 19:31 | 显示全部楼层
实践中肯定是有关系的,有很大关系啊
很多运放都会给个阶跃响应的图,对比输入输出就知道了
xuplastic 发表于 2015-11-26 19:33 | 显示全部楼层
一般不用去分那么细,一般看一个指标叫settling time 就可以,稳定时间,看阶跃输入下,多长时间能到稳态值的99%,99.9%
 楼主| ecuador 发表于 2015-11-26 19:39 | 显示全部楼层
一般不用去分那么细,一般看一个指标叫settling time 就可以,稳定时间,看阶跃输入下,多长时间能到稳态值 ...
建立时间等效成延时的意思?有没有可查的文本啥的啊……(能不能给个有阶跃响应图的运放型号或者手册瞅瞅
yanwen217 发表于 2015-11-26 20:08 | 显示全部楼层
Setting time,很多运放是不会给出这个参数的,输入信号的响应曲线,这个一般运放都会提供单位增益下的响应曲线,但这个不是运放整个的延时时间,所以很多时候是无法从规格书准确知道运放的延迟时间的,只能实际测试看
xuplastic 发表于 2015-11-26 20:30 | 显示全部楼层
建立时间等效成延时的意思?有没有可查的文本啥的啊……(能不能给个有阶跃响应图的运放型号或者手册瞅瞅 ...
AD711
AD844
AD848
LT1220这些运放都给出了稳定时间,太多了,很多高速运放都会有稳定时间
很多高速运放的阶跃响应比74HC都要快!你担心这个根本没必要
再送你一“长篇巨著”:http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an47fa.pdf
captzs 发表于 2015-11-27 09:19 | 显示全部楼层
运放压摆率小于信号斜率的输出貌似延迟,其实是非线性失真,不应认为是压摆率造成延迟。
而单位增益带宽会造成的正弦波传输延迟(相当于积分电路)。如果输入频率等于电路单位增益带宽,两个这样电路(例如跟随器)的延迟是90度相位。
wuyiyan 发表于 2015-11-27 14:29 | 显示全部楼层
ST  有高速 运放    单通道   2通道  4通道   上次  培训的时候   ST  原厂的人说  告诉转换的时候 选 压摆率   大的  请参考  有需要了解的  可以联系我
wznhust 发表于 2015-11-30 10:32 | 显示全部楼层
压摆率越高,上升时间越短.同时,噪声越大.
286005374 发表于 2015-12-3 14:18 | 显示全部楼层
那延迟跟啥参数有关么?一个运放的延迟是固定的值吗?= = ...
压摆率 ,信号的大小
