[protel] AD问题:请教,这个符号是什么意思 ?
3092|4
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-11-27 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, AC
见附图:
请教,这个符号是什么意思 ?是个啥错误 ?
谢谢!
songchenping 发表于 2015-11-27 10:43 | 显示全部楼层
天线效应,代表你的线没有连到目标位置啊。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-11-27 11:25 | 显示全部楼层
谢谢版主!
确实如您所说!高手!
kexigang 发表于 2015-11-27 12:34 | 显示全部楼层
这是表示断线的意思,就是没有连上,你可以选择网络,直接改网络名称就好了、、
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-11-28 12:11 | 显示全部楼层
这是表示断线的意思,就是没有连上,你可以选择网络,直接改网络名称就好了、、 ...
谢谢大侠指点 ,学习了 !
个人签名:永远的助理工程师
273
