[protel] AD规则的问题:“minimum solder mask sliver”?
17605|7
 楼主| JobShare 发表于 2015-11-30 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附图,请教:“minimum solder mask sliver” 是个啥规则 ?可以删掉吗 ?
谢谢!
forgot 发表于 2015-11-30 13:26 | 显示全部楼层
指的是最小阻焊层的间距,说白了就是焊盘间最小绿油的宽度,可以去掉不进行DRC检查
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
songchenping 发表于 2015-11-30 13:44 | 显示全部楼层
删掉肯定是不行的。你可以将数子改成 0 就OK 了。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
songchenping 发表于 2015-11-30 13:46 | 显示全部楼层
但是你要注意,每个规则都有他存在的意义,只要你自己能正确识别的话,是不需要规则的。所以针对不需要的规则尽量修改参数。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-11-30 14:21 | 显示全部楼层
学习了,谢谢二位版主的耐心指点
forgot 发表于 2015-11-30 16:36 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-12-1 12:34 | 显示全部楼层
a759561089 发表于 2015-12-11 09:46 | 显示全部楼层
指的是最小阻焊层的间距,如果不想设置这个规则的话可以把数值改为0,这样DRC时就不会检查这条规则了
