说说你的串口开发的一些困惑
1756|14
 楼主| 关小波522 发表于 2015-11-30 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口是我们最常用的外设之一,在开发过程中有什么困惑呢,可以说说
peace555 发表于 2015-11-30 14:38 | 显示全部楼层
有时候接收端总是收不到数据
heping517 发表于 2015-11-30 14:38 | 显示全部楼层
接收中断配置有时候有问题
电子信使 发表于 2015-11-30 15:40 | 显示全部楼层
有时在发送的时候,因为时钟问题,导致发送失败
电子信使 发表于 2015-11-30 16:11 | 显示全部楼层
在做485的时候注意那个使能脚
mgiga 发表于 2015-12-1 17:10 | 显示全部楼层
遇到过串口校验位是“1”校验,“0”校验的,用的是GD32,不知如何配置。
angerbird 发表于 2015-12-13 17:57 | 显示全部楼层
波特率设置的问题的,,常常是没有整明白其采用的频率的。
smilingangel 发表于 2015-12-13 17:59 | 显示全部楼层
这个在设置器波特率的时候,没怎弄明白其采用的最终频率是多大的以及在哪查看的。
还就是怎样来测试该串口采用的最终频率是多大的
heping517 发表于 2015-12-13 20:26 | 显示全部楼层
串口的波特率由库函数自动生成,这一块有时可能因为频率过高或过低导致问题出现
zb0830 发表于 2015-12-13 20:31 | 显示全部楼层
停止位有时候不匹配导致一些问题的产生
zhangbo1985 发表于 2015-12-15 00:20 | 显示全部楼层
这个是最常用的外设,但是也是不太好掌握的。
tongbu2015 发表于 2015-12-16 12:49 | 显示全部楼层
这个需要多测试的就可以的
vivilzb1985 发表于 2015-12-16 22:53 | 显示全部楼层
串口的用好了是会很方便我们数据的传输的。
shenmu2012 发表于 2015-12-18 20:10 | 显示全部楼层
作为串口开发来说,一是需要把电平信号的匹配好的,单片机的是TTL信号的。
