Keil报的错Info GenerationDate specifies date which is in the future
8729|9
 楼主| heping517 发表于 2015-12-3 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
startup_stm32f10x_hd.s: Error: A9517E: Parsing error: Info GenerationDate specifies date which is in the future
给力芯片 发表于 2015-12-4 08:59 | 显示全部楼层
你的系统时间错了,把你的电脑的系统时间改正常
vivilzb1985 发表于 2015-12-10 14:36 | 显示全部楼层
这个报错是这样解释的?好像不是吧
angerbird 发表于 2015-12-13 17:56 | 显示全部楼层
这个按照字面上的意思就是时间日期上的问题的。
zheng522 发表于 2015-12-13 20:37 | 显示全部楼层
这个就是因为你的系统时间和工程的建立时不匹配产生的
zb0830 发表于 2015-12-13 20:40 | 显示全部楼层
就是楼上说的问题,我遇到过,很郁闷的,当时
huihui520 发表于 2015-12-13 20:53 | 显示全部楼层
没有遇到过类似的问题,可以试下
飞翔的控制器 发表于 2015-12-13 21:29 | 显示全部楼层
终于遇到有和我相同问题的人了,我也遇到过
zhangbo1985 发表于 2015-12-13 22:59 | 显示全部楼层
这个还是不太懂啥问题的啊
tongbu2015 发表于 2015-12-16 13:01 | 显示全部楼层
这个问题的出现时的硬件环境的呢?
