用74C922和51单片机做键盘问题
1178|1
 楼主| lbb_1112 发表于 2015-12-4 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用74c922做的键盘控制,51单片机和12864显示,按键后总是没反应进不到按键后的程序中去,74c922的输出有信号,能用万用表量到。
程序如下:好像进不去这个键盘的程序,
void main ()
start:
//delay_lcd(2000);
init_lcd ();
init();
shen=0;
time=0;
KDA=keyDA;
KDA=0;
counter=0;
clrram ();
        wc(0x80);
         wh("速度");
        wd(0x3a);
         wc(0x90);
        wh ("深度");
while(1)
{        uchar k;
         delay_lcd(100);
        k=key1();
if(k==14)
        {wc(0x98);
        wd(0x30+k);
         s=1;
         shezhi();
        if(k<=9)
        {wc(0x88);
        wd(0x30+k);
        sushen();
//   delay_lcd(1000);
        if(k==12)
           goto start;
uchar  key1(void)
{ uchar keyk,k;
if(KDA==1)
{ //        P2=0x00;
          delay_key(20);
        if (KDA==1)
                delay_key(20);
                  keyk=P2&0xf0;
                  P2=0xf0;
                        switch(keyk)
                        case 0x00:k=7; break;
                        case 0x10:k=4; break;
                        case 0x30:k=1; break;
                        case 0x20:k=0; break;
                        case 0x40:k=8; break;
                        case 0x50:k=5; break;
                        case 0x70:k=2; break;
                        case 0x80:k=9; break;
                        case 0x90:k=6; break;
                        case 0xb0:k=3; break;
                        case 0x60:k=10;break;//光标
                        case 0xa0:k=11;break;//确定
                        case 0xc0:k=12;break;//复位
                        case 0xd0:k=13;break;//通信
                    case 0xf0:k=14;break;//设置
                        case 0xe0:k=15;break;//测量
if (KDA==1);
next++;}
return k;
//else
//return;}
dirtwillfly 发表于 2015-12-6 08:13 | 显示全部楼层
楼主你好,你的代码关键地方也没注释,看不懂呢
