[Atmel] 每天跟我读点资料:轻型网络开发指南(24)
1212|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-12-11 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
NWK_DUPLICATE_REJECTION_TTL - 重复拒绝表项存在时间(以毫秒为单位)。这
参数应设置为在网络中的最大预期帧的传播时间乘以2
NWK_ROUTE_TABLE_SIZE-路由表的输入项数量。每个输入项含有下一个跳变地址来作为目地网络地址。这个参数推荐设为网络的期望节点数,但是如果做不到(如:内存的限制) 这个参数应尽量设高。
NWK_ROUTE_DEFAULT_SCORE - 默认的路由表的新输入项分配的分数。这个分数定义了在输入项从路由表移除之前,多少到这个路由失败的偿试被执行。路由算法在4.3节进一步描述。
NWK_ACK_WAIT_TIME - 网络应答等待时间(毫秒)。在这个期望时间溢出后,请求发送数据被确认用NWK_NO_ACK_STATUS状态应答。一般这个参数被设置为至少在网络上的最大预期帧的传播时间,乘以2。但它在某些情况下可以减少
。NWK_GROUPS_AMOUNT - 组号节点是其中的一部分
NWK_ROUTE_DISCOVER_TABLE_SIZE- 路由发现表的输入项数。这个参数定义了多少个相同的路由发现请求节点可以支持。
NWK_ROUT_DISCOVERY_TIMEOUT- 路由发现表输入项的存在时间。
NWK_ENABLE_ROUTING - 如果定义,在网络层支持路由。禁用路由对于不希望被路由的节点(如:修眠模式)减少内存的占用。
NWK_ENABLE_SECURITY - 如果定义,将使能网络层的数据加密。见SYS_SECURITY_MODE
NWK_ENABLE_MULTICAST - 如果定义,将使能多播信息。
NWK_ENABLE_ROUTING- 这个参数必须被定义由为这个参数对任何其它都有影响
。NWK_ENABLE_SECURE_COMMANDS- 如果定义,将使能内部网络层命令加密
SYS_SECURITY_MODE-如果NWK_ENABLE_SECURITY定义选择加密算法。可能的值为:
    。0-硬件加速AES-128(只在有硬件加速的平台上)
1-软件XTEA(所有平台)
PHY_ENABLE_ENERGY_DETECTION-如果定义使能在PHY层上的能量检测API
PHY_ENABLE_RANDOM_NUMBER_GENERATOR-如果定义,将使能PHY层的真识的随机数发生API
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
