数码管公共脚可以悬空一个吗
2066|11
 楼主| zhangyi3312 发表于 2015-12-12 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码管公共脚可以悬空一个吗?一个接VCC或者GND,另一个悬空可以吗?
hbzjt2011 发表于 2015-12-12 22:45 | 显示全部楼层
小小少年苦中乐 发表于 2015-12-13 10:36 | 显示全部楼层
如果你使用时,点亮时工作电流都不大,可以不接。
oldzhang 发表于 2015-12-13 20:09 | 显示全部楼层
2个公共脚是通的,如果画板子困难,完全可以只用1个脚
墙上的咖啡 发表于 2015-12-14 20:30 | 显示全部楼层
和你的液晶的亮度有关系的,应该是普通亮度的话,就可以不共用。
hello_galaxy 发表于 2015-12-17 22:00 | 显示全部楼层
如果工作在接近最大电流状态,最好接上,可靠性更好。
gaoxiansheng 发表于 2015-12-18 20:38 | 显示全部楼层
这个是用来大电流时分流,降低阻抗用的
ahhsyf 发表于 2015-12-19 11:17 | 显示全部楼层
这个是用来大电流时分流,降低阻抗用的
为什么需要降低阻抗呢?这又不是运放,降低阻抗有什么用呢?
Dennis-Zhou 发表于 2015-12-19 14:42 | 显示全部楼层
实际使用过程中,试过不接,也是可以使用的。
冰是睡着的冰 发表于 2015-12-19 22:17 | 显示全部楼层
估计是为了方便画图,或者是为了美观吧。毕竟9个脚不好看
gaoxiansheng 发表于 2015-12-23 09:01 | 显示全部楼层
这里的阻抗不是运放中的阻抗,就是当分流电阻用的
ahhsyf 发表于 2015-12-27 11:47 | 显示全部楼层
懂了,归类到任何本质上,都是电流和电压的操作,对吧
