CC2540 串口发送U0DBUF写数据没有效果
3290|13
 楼主| hm_315 发表于 2015-12-13 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在利用CC2540 和 BLE协议栈做一个小程序,用SimpleBLEPeripheral程序的话,串口实验没有问题。
但是自己做串口实验,其他程序自己写,同时使用了BLE协议栈的DMA和UART部分(感觉写的很好),然后配置也和SimpleBLEPeripheral一样。
最后做实验的时候发现死活发送不成功,比如发送"Hello",用串口助手查看,接收到的就只有0x00(16进制查看)。
然后我就仔细查看了_hal_uart_dma.c源代码,发现BLE是使用ISR发送程序,最后在UART0的中断程序中看到,UxDBUF 的赋值。
单步调试,发现缓冲区里面数据是对的,但是UxDBUF 的值就是不改变,而且串口助手也收不到数据。。。。
请问大家有相同的疑问吗?
  1. HAL_ISR_FUNCTION( halUart0TxIsr, UTX0_VECTOR )
  3.   HAL_ENTER_ISR();
  4.   if (dmaCfg.txHead == dmaCfg.txTail)
  5.   {
  6.     IEN2 &= ~UTXxIE;
  7.     dmaCfg.txMT = 1;
  8.   }
  9.   else
  10.   {
  11.     UTXxIF = 0;
  12.     UxDBUF = dmaCfg.txBuf[dmaCfg.txHead++];
  13.     if ((HAL_UART_DMA_TX_MAX != 256) && (dmaCfg.txHead >= HAL_UART_DMA_TX_MAX))
  14.     {
  15.       dmaCfg.txHead = 0;
  16.     }
  17.   }
  18.   HAL_EXIT_ISR();
  19. }
smilingangel 发表于 2015-12-13 22:50 | 显示全部楼层
那就先检查下两边的波特率是否一致的。
boy1990 发表于 2015-12-14 16:50 来自手机 | 显示全部楼层
串口调试时特别注意波特率,其实是检测信号及命令
毁灭2012 发表于 2015-12-14 16:58 来自手机 | 显示全部楼层
程序还是参考厂家的资源比较好,自己写起来太麻烦了!!
xia00 发表于 2015-12-14 17:06 来自手机 | 显示全部楼层
程序有问题,看看初始化
CallReceiver 发表于 2015-12-14 17:08 来自手机 | 显示全部楼层
第一个if()判断看的不是很懂。。。
zhangbo1985 发表于 2015-12-15 14:42 | 显示全部楼层
这个就但不得调试测试下的,软件硬件上都检查下的。
 楼主| hm_315 发表于 2015-12-15 22:25 | 显示全部楼层
那就先检查下两边的波特率是否一致的。
谢谢你的回复。
问题已经找到,主要在在利用BLE源代码的时候,没有注意IO的配置,结果前面设置为UART,后面的程序强制把它设置为普通IO,结果肯定没有输出了。
 楼主| hm_315 发表于 2015-12-15 22:26 | 显示全部楼层
baimiaocun2015 发表于 2015-12-15 22:33 | 显示全部楼层
BLE协议栈的DMA和UART?这个我怎没听说过的呀
tongbu2015 发表于 2015-12-16 13:18 | 显示全部楼层
再看下你的buff中的数据被及时读出来没
GBkachao 发表于 2016-6-26 23:29 | 显示全部楼层
问题已经找到,主要在在利用BLE源代码的时候,没有注意IO的配置,结果前面设置为UART,后面的程序强制把它 ...
我也遇到相同的问题,请问在哪里修改代码
houjiakai 发表于 2016-6-27 22:31 | 显示全部楼层
波特率是不是设置的问题
houjiakai 发表于 2016-6-27 22:33 | 显示全部楼层
发送单字节有效果吗
