[电源] 开关电源给输入
993|13
 楼主| heweibig 发表于 2015-12-15 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源给输入,LDO输出-3.3V,LDO的输出会产生纹波吗?输出电流大了,会有纹波吗?
liliang9554 发表于 2015-12-15 20:56 | 显示全部楼层
LDO输出的纹波比较少吧
午夜粪车 发表于 2015-12-15 20:56 | 显示全部楼层
应该是你前级DCDC产生的, 或是应用有问题,一般来说ldo的纹波应该是很小的
zhaoxqi 发表于 2015-12-15 20:56 | 显示全部楼层
LDO低压差 ,你想想要是低压差是30mv    再来个20mv的文波还能用吗?
wuhany 发表于 2015-12-15 20:56 | 显示全部楼层
就是遇到问题多看数据手册,上面的曲线图很明郎
jiahy 发表于 2015-12-15 20:57 | 显示全部楼层
LDO也会有纹波的,与所用输出电容的大小有关。可以通过外部器件去减小纹波。
lizye 发表于 2015-12-15 20:57 | 显示全部楼层
在原来使用开关电源设计时,LDO输出纹波时挺小的
zhaoxqi 发表于 2015-12-15 20:57 | 显示全部楼层
一般来讲ldo的输出的纹波是很小的
wyjie 发表于 2015-12-15 20:57 | 显示全部楼层
相对来说   LDO的纹波相对小   开关电源   的纹波相对比较高
 楼主| heweibig 发表于 2015-12-15 20:58 | 显示全部楼层
哦,我再琢磨琢磨吧,先结贴了
airwill 发表于 2015-12-15 22:05 | 显示全部楼层
LDO 对输入波动和纹波都有一定的抑制能力. 同时, 这个抑制能力对频段的特性也有差别.
你可以详细阅读 LDO 器件的手册.
tongbu2015 发表于 2015-12-16 16:44 | 显示全部楼层
这是输出的负电压的?
加一个滤波电路的呗。
可可球 发表于 2015-12-16 20:59 | 显示全部楼层
这个应该是和输出电容有关吧
309030106 发表于 2015-12-16 21:25 | 显示全部楼层
LDO设计中,对于纹波,理论上和实际上都是一定存在的,加大电感和输出电容滤波,或用二级滤波,可以减少纹波
