[开关电源] 220V转5V电源芯片(SG6848)烧毁
2941|10
 楼主| Cheribat 发表于 2015-12-17 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图如下:
产品返修时大部分故障原因是U1(SG6848)、R3(100R)和R18(4R7)烧毁,和官方提供的参考电路对比,除整流部分外其他基本一致。
请教出现此种问题的根本原因是什么?
jjeemm77 发表于 2015-12-17 15:43 | 显示全部楼层
MOS也穿了吧?…电源故障、器件品质均有可能!…
晓默儿 发表于 2015-12-17 23:05 | 显示全部楼层
建议图片贴清楚些
saltwater_room 发表于 2015-12-18 09:13 | 显示全部楼层
这图贴的,好小
yytda 发表于 2015-12-18 09:18 | 显示全部楼层
R3用的是0805还是1206?如果功率不大,这个地方用1206的电阻一般不会坏。
你可以把这个电阻的阻值减小一点,或是取消这个电阻,但改了之后会影响EMC。也可以在这电阻上面再叠加一个电阻,相信可以解决这个问题的。
R18在哪里?图里面没找到啊
 楼主| Cheribat 发表于 2015-12-18 10:20 | 显示全部楼层
不好意思,刚认真看了下,之前的图片确实不太清楚,而且是另一个相似产品上的,下面重发一下:
原理图中的反馈绕组实际是32T
 楼主| Cheribat 发表于 2015-12-18 10:21 | 显示全部楼层
建议图片贴清楚些
明明是很清楚的图片,不知道为什么贴上来就不清楚了,不好意思
 楼主| Cheribat 发表于 2015-12-18 10:24 | 显示全部楼层
你可以把这个电阻的阻值减小一点 ...
有道理,这个电阻是1206的封装,正常来说发生过流时SG6848应该是有保护的,但不知为什么还是被烧毁了
 楼主| Cheribat 发表于 2015-12-18 11:14 | 显示全部楼层
建议图片贴清楚些
图片本来很清楚的,我也不知道为什么传上来之后就不清楚了
晓默儿 发表于 2015-12-18 22:22 | 显示全部楼层
这还是不够清楚啊
 楼主| Cheribat 发表于 2015-12-21 10:32 | 显示全部楼层
这还是不够清楚啊
我也是醉了 怎么传都不清楚……
个人签名:专业燃气泄漏、一氧化碳检测;厨房安全小助手 送礼当然送“安全”,您还在愁送朋友什么好吗?不妨进来看看吧! https://shop125092320.taobao.com/index.htm?spm
16
