[开关电源] 电源有时候中途打盹一下,后面又恢复正常
2268|18
 楼主| saltwater_room 发表于 2015-12-21 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,请问各位大侠,我买淘宝上面一款AC/DC,5V/4W 的一个电源模块,我看主IC为THX208,给我们的设备供电,当开/关 开/关过程中,有时候会出现电源打嗝一下,然后在开电源就又正常了感觉这电源好水,请问各位大侠,这现象一般有哪些因素导致?
xmar 发表于 2015-12-21 15:27 | 显示全部楼层
可能是电源保护电路有问题。
他这个我用电子负载仪测了一下,0.7A工作室没有问题的,我的负载最多也就0.3A左右,按道理来说电流应该很足啊,除非是温度过高,还有他们工艺  发表于 2015-12-21 15:39
 楼主| saltwater_room 发表于 2015-12-21 15:37 | 显示全部楼层
nieweicashh 发表于 2015-12-21 15:23
淘宝买的  正常啊  可以找马云
太坑了,1000个,好多都有这种隐患,但是复现却不怎么好复现
 楼主| saltwater_room 发表于 2015-12-21 15:41 | 显示全部楼层
可能是电源保护电路有问题。
他们工艺有问题,有些是电容贴片不良,还有变压器,铜皮也起来了,但是有部分电源是看不出哪里有问题的,只能是他们设计的不合理,但是现在需要找到问题的根本,之前没玩过电源不清楚,求大神指点
122013137 发表于 2015-12-21 17:20 | 显示全部楼层
瞬态功率供不上 重启了几次
 楼主| saltwater_room 发表于 2015-12-21 19:35 | 显示全部楼层
瞬态功率供不上 重启了几次
刚试着抓了下各脚波形,基本上是符合IC给的参数,我用电子负载仪一直以0.7A工作是没有问题的,给我们设备供电,由于负载是开关,当设备在开关 开关过程中,电源会重启,偶然性的,您这个说法应该有可能,如何可以更好的解决呢?谢谢:)
122013137 发表于 2015-12-21 20:05 | 显示全部楼层
没波形 再好的戏也出不来
王栋春 发表于 2015-12-21 20:15 | 显示全部楼层
我用的UC3842的也出现过类似的故障 没有找到原因  进来一起学习一下
cliffboy 发表于 2015-12-22 08:36 | 显示全部楼层
开关是不是继电器?线圈大电感会产生瞬间大电流,实测一下吧
LearningASM 发表于 2015-12-22 09:07 | 显示全部楼层
加大输出电容,加负载电阻。
其实我是猜的~
 楼主| saltwater_room 发表于 2015-12-22 09:33 | 显示全部楼层
没波形 再好的戏也出不来
今天上波形,昨天把他们的板子给抄出来了
 楼主| saltwater_room 发表于 2015-12-22 10:47 | 显示全部楼层
@122013137
 楼主| saltwater_room 发表于 2015-12-22 11:15 | 显示全部楼层
加大输出电容,加负载电阻。
这个应该没啥用,我看他们这个电源输出为1000uf/10V的了,已经够大了
 楼主| saltwater_room 发表于 2015-12-22 11:18 | 显示全部楼层
开关是继电器 5V给8050供电,然后单片机控制B极控制继电器,实现开关开关,,就算是大电流,他们标注的是0.7A,难不成继电器瞬间电流比这个还大??
xxqg1 发表于 2015-12-22 12:24 | 显示全部楼层
按照你说的现象“当设备在开关 开关过程中,电源会重启,偶然性的”你的开关又是继电器;可能是电磁干扰。可以换一个差不多的负载(阻性),频繁上下电看看,如果没有出现类似现象,那基本上就是干扰问题了
 楼主| saltwater_room 发表于 2015-12-22 14:35 | 显示全部楼层
C5处应该有一根接到分压电阻的线
122013137 发表于 2015-12-22 16:18 | 显示全部楼层
这都是正常工作时的波形,想找问题,得看不正常时的撒
cliffboy 发表于 2015-12-23 12:17 | 显示全部楼层
开关是继电器 5V给8050供电,然后单片机控制B极控制继电器,实现开关开关,,就算是大电流,他们标注的是 ...
电感会产生尖峰大电流
