帮忙看看这个电路
2249|5
 楼主| 因特网用户 发表于 2009-8-5 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
其中:U1和U2是转速反馈输入
1。T1是什么用的,滤波吗?
2。LM358可以单电源工作没有,为什么仿真不行呢,非得象图中那样接负电源才行
fzyuan 发表于 2009-8-5 21:09 | 显示全部楼层
1、T1用于抑制共模干扰,但在你的设计中效果不佳,
2、LM358当然可以单电源工作,几乎所有运放都可以单电源工作,但你的电路有问题,如果如你图上所示,仅仅将运放VSS端接地而其他都不动的话,确实不能正常工作。
改进建议:
在运放的VSS接地后,将R3R4的节点连接到1/2的VCC电压(可以用LM358构成跟随器获取)。并且仿真过程用的仪器不以“地”做参考,而是用1/2的VCC。
 楼主| 因特网用户 发表于 2009-8-7 08:47 | 显示全部楼层
谢谢, 可以了,使用6V做虚地
 楼主| 因特网用户 发表于 2009-8-24 12:18 | 显示全部楼层
弱问一下  T1是什么元件啊 ,  应该不是变压器吧
推荐个型号啊
erichuolo 发表于 2009-8-26 22:11 | 显示全部楼层
T1是共模电感。
chunyang 发表于 2009-8-27 12:13 | 显示全部楼层
T1通常是绕在一个磁环上的,叫共轭电感,有成品卖的。
