[技术问答] 新唐M453的设置时钟的库函数的相关问题
1763|3
 楼主| 阿甘童鞋 发表于 2015-12-23 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐M453的板子,库函数里面有CLK_SetCoreClock和CLK_SetHCLK两个设置时钟的函数,解释两个都是设置HCLK,不知谁能详细解答一下,顺便说说什么是HCLK和PCLK
john_lee 发表于 2015-12-23 20:29 | 显示全部楼层
CLK_SetCoreClock 是设置 HCLK 频率。
CLK_SetHCLK 是设置(选择)HCLK的“时钟源”和“分频”。
CLK_SetCoreClock 里面的过程比较复杂,它会根据 HXT 或 HIRC 以及需要的频率去设置 PLL 的参数,最终也会调用 CLK_SetHCLK 来设置时钟源(一定是 PLL)。如果实际不需要 PLL 的话,这个函数就不能用了。
 楼主| 阿甘童鞋 发表于 2015-12-23 21:20 | 显示全部楼层
CLK_SetCoreClock 函数的形参就是实际的HCLK频率吧,如果不用PLL的话,实际的HCLK频率就是倍频之前的吧。。不知道这样理解对不对
john_lee 发表于 2015-12-24 10:44 | 显示全部楼层
CLK_SetCoreClock 函数肯定要用 PLL,其参数就是需要的 HCLK 频率,范围是 25Mhz ~ 72MHz。
如果不用 PLL,直接用 CLK_SetHCLK 选择时钟源和分频就行了,注意时钟源不能选择 PLL。
