[STM32F4] 使用定时器2的CH1输入捕获和CH2输出比较来对UART断帧检测
1451|4
 楼主| suebillt 发表于 2015-12-24 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
接收大量不定长的串口数据(或是SPI等),常规的方法不太适用,串口的空闲中断如果可以自己设置空闲时长的话可能会好点,但是丢帧率略高。
我现在用STM32F407来接收GPS数据(1秒大概发送五六百字节),不定长,一开始调试的时候用串口的空闲中断配合DMA倒是不错,但是我加上了DMA
双通道缓冲之后发现数据丢失了或者说一大段数据被误认为空闲了,所以打算用定时器来做一个可以自由控制空闲时长的断帧检测(参考ST官方的资料,
《UART断帧检测》)
代码思路:当TIM2_CH1捕获到上升沿的时候清零计数器的值,开启CH2输出捕获,因为TIM2设置为Slave Reset模式,上升沿自动清零,这样如果有
高电平保持时间长于设定值(计数器分频84,即每次计数器加一为1us,输出比较值10ms即0x2710)即TIM2_CH2的CC2中断产生即检测到空闲帧了
测试需要我打开了CC1和CC2中断并在中断中输出,发现CC1中断后CC2 立即也中断了(读出CNT的值也就500以下(us)不可能与0x2710匹配啊),
一直搞不明白错在哪里额,即是在CCA中断中手动清楚CNT也不能阻止CC2中断
static        TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
static        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
static        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
static  TIM_ICInitTypeDef  TIM2_ICInitStructure;
static  TIM_OCInitTypeDef  TIM2_OCInitStructure;
//通用定时器2中断初始化
//这里时钟选择为APB1的2倍,而APB1为42M
//arr:自动重装值。
//psc:时钟预分频数
//这里使用的是定时器2!
void TIM2_Int_Init(void)
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);  ///使能TIM2时钟
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //GPIOA0,1
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用功能
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;        //IO速率100MHz
        GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推免复用输出
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; //下拉
        GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //初始化PA0
        GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource0,GPIO_AF_TIM2); //PA0¸PA1复用定时器2
  TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period =0xffffffff;         //定时器分频 计数器加1为1ms
        TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler=83;  //自动重装载值
        TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //先上计数
        TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1; //时钟分频1(84MHz)
        TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseInitStructure);//
        //输入捕获配置
        TIM2_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; //CC1S=01 选择输入端IC1映射到TI1上
  TIM2_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;        //上升沿捕获
  TIM2_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //映射到TI1
  TIM2_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;         //配置输入分频,不分频
  TIM2_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x0;//IC1F=0000 不配置滤波器,提高捕获响应速度
  TIM_ICInit(TIM2, &TIM2_ICInitStructure);
//输出比较设置
  TIM2_OCInitStructure.TIM_OCMode=TIM_OCMode_Timing;
        TIM2_OCInitStructure.TIM_Pulse=0x2710;
        //TIM2_OCInitStructure.TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_High;
        //TIM2_OCInitStructure.OCFastMode=
        TIM_OC2Init(TIM2,&TIM2_OCInitStructure);
        TIM_SelectSlaveMode(TIM2,TIM_SlaveMode_Reset);//TIM2配置成SLAVE RESET,模式
        TIM_SelectInputTrigger(TIM2,TIM_TS_TI1FP1);//TIM2触发模式为ED
  TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM2,TIM_MasterSlaveMode_Enable);
        TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1,ENABLE); //开启更新中断和CC1IE捕获中断
        TIM_Cmd(TIM2,ENABLE); //使能定时器2
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=TIM2_IRQn; //
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=4; //抢占优先级4
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0; //子优先级0
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
//捕获状态
//[7]:0,没有成功捕获(溢出),1成功捕获
//[6]:0,还没有捕获到低电平;1已经捕获到低电平了.
//[5:0]:捕获低电平后溢出的次数(对于32位处理器来说,1us计数加1,溢出时间4294秒:)
//u8  TIM2CH1_CAPTURE_STA=0;        //输入捕获状态
//u32        TIM2CH1_CAPTURE_VAL;        //输入捕获值(TIM2/TIM5是32位)
u8 TIM2CH1_Rising=0;
u8 TIM2CH1_Falling=1;
u32 TIM2CH1_Counter;
//定时器2中断服务程序
void TIM2_IRQHandler(void)
                if(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)//溢出
                        if(TIM2CH1_Rising)//已经捕获到高电平
                                TIM2CH1_Rising++;
                if(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC1) != RESET)//捕获1发生捕获事件
                {        printf("#####CC1&&&&&");
//                        if(TIM2CH1_Rising)                //捕获到一个下降沿
//                                TIM2CH1_Falling=1;                //标记成功捕获到一次高电平脉宽
//                                TIM2CH1_Rising=0;
//                          TIM2CH1_Counter=TIM_GetCapture1(TIM2);//获取当前的捕获值.
                                //printf("\r\n%d",TIM2CH1_Rising*4294);
//                                if(TIM2CH1_Counter>1000)
//                                  printf(" %d",TIM2CH1_Counter);
//                                 TIM_OC1PolarityConfig(TIM2,TIM_ICPolarity_Rising); //CC1P=0 设置为上升沿捕获
//      if(TIM2CH1_Falling)                        //第一次捕获上升沿
//                                TIM2CH1_Counter=0;                        //清空
//                                TIM2CH1_Falling=0;
//                                TIM2CH1_Rising=1;                //标记捕获到上升沿
//                                TIM_Cmd(TIM2,ENABLE );         //使能定时器
                                 TIM_SetCounter(TIM2,0);
                        TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_CC1,DISABLE);
                        TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_CC2,ENABLE);
//                                 TIM_OC1PolarityConfig(TIM2,TIM_ICPolarity_Falling);                //CC1P=1 设置为下降沿捕获
    if(TIM_GetITStatus(TIM2,TIM_IT_CC2)!=RESET)
                        printf(" CC2");
                        printf(" %d",TIM_GetCapture1(TIM2));
                        TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_CC1,ENABLE);
                        TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_CC2,DISABLE);
        TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC1|TIM_IT_Update); //清除中断标志位
 楼主| suebillt 发表于 2015-12-24 18:25 | 显示全部楼层
结帖结贴,忘记清除CC2的中断标志位了,草!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mintspring 发表于 2015-12-24 21:33 | 显示全部楼层
结帖结贴,忘记清除CC2的中断标志位了,草!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ...
哈哈,淡定,我有时候也是因为某个标志没有清零,后面出问题。
天灵灵地灵灵 发表于 2015-12-24 22:39 | 显示全部楼层
主要是STM 32太复杂了,一堆寄存器,想用个功能还要费半天假去配置。
 楼主| suebillt 发表于 2015-12-25 10:52 | 显示全部楼层
功能多就复杂了,正常
