[STM32L4] 【STM32F469I试用】SDRAM容量问题求助
2329|15
 楼主| wsdymg 发表于 2015-12-24 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿到板子,看到有个板子芯片是MT48LC4M32B2,存储容量        128M(4M x 32),具体资料如下:
电路连接如下:
So,问题来了,看这个原理图搞不明白,SDRAM的容量是如何计算的?怎么算出来是128Mb呢?
 楼主| wsdymg 发表于 2015-12-24 20:03 | 显示全部楼层
看这张图,行地址11位,列地址12位,四个bank-bank1,bank2,bank3,bank4.,现在是2^25——32Mb???
luofeng2g 发表于 2015-12-24 20:37 | 显示全部楼层
还要乘以四组数位线,DQ0-DQ3,所以一共是32M*4 = 128Mb = 128Mb/8 = 16MB
 楼主| wsdymg 发表于 2015-12-24 20:54 | 显示全部楼层
天之骄子LJJ 发表于 2015-12-24 21:47 | 显示全部楼层
厉害!!!
南极的问候 发表于 2015-12-24 21:49 | 显示全部楼层
岂不是很小RAM
luofeng2g 发表于 2015-12-25 08:59 | 显示全部楼层
而且你这个图与一楼所述不是同一款,这个是32M*4的一楼是4M*32的
 楼主| wsdymg 发表于 2015-12-25 09:12 | 显示全部楼层
是同一型号——MT48LC4M32B2 – 1 Meg x 32 x 4 Banks,一楼的图来自于Digkey,二楼的图来自于Datasheet
luofeng2g 发表于 2015-12-25 09:17 | 显示全部楼层
是同一型号——MT48LC4M32B2 – 1 Meg x 32 x 4 Banks,一楼的图来自于Digkey,二楼的图来自于Datasheet ...
你仔细看下数位线DQ,上下两图明显不一样,datasheet上介绍是容量一样,不同meg的所有型号!
 楼主| wsdymg 发表于 2015-12-25 09:21 | 显示全部楼层
你仔细看下数位线DQ,上下两图明显不一样,datasheet上介绍是容量一样,不同meg的所有型号! ...
128mb_x32_sdram.pdf (3.52 MB, 下载次数: 1)
 楼主| wsdymg 发表于 2015-12-25 09:29 | 显示全部楼层
大体上明白了,行地址11位,列地址12位,四个bank区,32位数据即4个Byte——2^11*2^12*4*4=2^27=128MB,但是数据手册标的是128Mb: x32 SDRAM????单位不一样,不知道是不是我理解错了
luofeng2g 发表于 2015-12-25 11:47 | 显示全部楼层
大体上明白了,行地址11位,列地址12位,四个bank区,32位数据即4个Byte——2^11*2^12*4*4=2^27=128MB, ...
楼上的图明显只有DQ0~DQ3 数位线,何来32根数位线DQ?明显不对应,若是上图则是2^11*2^12*4*4bit = 128Mb
 楼主| wsdymg 发表于 2015-12-25 12:04 | 显示全部楼层
楼上的图明显只有DQ0~DQ3 数位线,何来32根数位线DQ?明显不对应,若是上图则是2^11*2^12*4*4bit = [/back ...
谢谢!
cliffboy 发表于 2015-12-25 15:50 | 显示全部楼层
没错,就是128Mb
 楼主| wsdymg 发表于 2015-12-25 16:52 | 显示全部楼层
看一楼图,数据线的确是32位啊。搞不懂为何到datasheet里面数据线变四位了
309030106 发表于 2015-12-26 21:47 | 显示全部楼层
应该是2^11*2^12*4*4=2^27=128MB,没看到32位数据线啊
