AD转换的结果并非线性关系
1917|17
 楼主| lizye 发表于 2015-12-24 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量输入电压后,程序显示的转换的结果与采用公式计算的结果不符,并且在不同的输入电压下,AD转换的结果并非线性关系
heweibig 发表于 2015-12-24 22:47 | 显示全部楼层
程序看看
#include "msp430x13x.h"
static unsigned int results;
void main(void)
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;
P6SEL |= 0x04;
ADC12CTL0 = 0x0270;
ADC12CTL1 = SHP;
ADC12MCTL0 = 0x02;
ADC12IE = 0x01;
ADC12CTL0 |= ENC;
_EINT();
while(1)
ADC12CTL0 |= ADC12SC;
_BIS_SR(LPM0_bits);
interrupt[ADC_VECTOR] void ADC12ISR (void)
results = ADC12MEM0;
_BIC_SR_IRQ(LPM0_bits);
 楼主| lizye 发表于 2015-12-24 22:48 | 显示全部楼层
系统采用内部2.5伏参考电压,单通道单次转换模式,采用A2输入通道
liliang9554 发表于 2015-12-24 22:48 | 显示全部楼层
你的硬件电路上的输入是多少,单片机的引脚上输入电压是多少?
yszong 发表于 2015-12-24 22:48 | 显示全部楼层
嗯,很可能是中间的隔离电路造成的原因!
spark周 发表于 2015-12-24 22:49 | 显示全部楼层
你使用的是什么公式啊,转换结果是什么啊?
午夜粪车 发表于 2015-12-24 22:49 | 显示全部楼层
公式不就一个吗?data = 4095*(Vin - Vr-)/(Vr+ - Vr-),采用内部参考2.5V,是不是就是令Vr+=2.5V,Vr- = 0V,将测得的引脚输入电压带入公式后,得到的结果与仿真结果是否吻合啊。
zhaoxqi 发表于 2015-12-24 22:49 | 显示全部楼层
楼主代码里关于寄存器的配置都是0xXXXX,实在没精力一个个去查寄存器地址做翻译了,建议楼主改成头文件里的定义,这样可读性会增加很多。
zhaoxqi 发表于 2015-12-24 22:50 | 显示全部楼层
造成ADC转换不准的原因很多,ref+上电容加了吗?容值是多少?
你输入电压是怎么得到的?用万用表量过引脚嘛?
ADC寄存器配置上,有没有给internal ref足够的建立时间?ADC转换时间是不是合理?
无法列举所有的,楼主先从实验结果一点点排查吧。
豆腐块 发表于 2015-12-27 21:51 | 显示全部楼层
会不会是参考电压不稳定,差多少
1988020566 发表于 2015-12-29 22:16 | 显示全部楼层
是不是转换结果有问题呢
1988020566 发表于 2015-12-29 22:17 | 显示全部楼层
使用滤波的算法了吗
lzbf 发表于 2015-12-29 22:53 | 显示全部楼层
给出一个公式看看。
米尔豪斯 发表于 2015-12-30 18:46 | 显示全部楼层
ADC的参考电压一定要稳定
FireRiver9 发表于 2015-12-31 20:53 | 显示全部楼层
i1mcu 发表于 2016-1-6 21:51 | 显示全部楼层
你输出数据做一个拟合看看
i1mcu 发表于 2016-1-6 21:53 | 显示全部楼层
否则根本不能知道是存在什么干扰
