[应用相关] 程序跑飞不知道原因
883|4
 楼主| Snow7 发表于 2015-12-28 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用两路 IIC 分别测出角加速度和陀螺仪的数据,每10ms进入一次中断,中断中对数据经行处理,并通过usart发送数据。但是程序总是跑飞,原因可能是什么。
gejigeji521 发表于 2015-12-28 20:51 | 显示全部楼层
用的什么芯片?有代码吗?进入中断后关闭总中断了吗?进入中断后关闭全部中断,清理中断标志,然后处理后,发送,发送完成启动中断。
拉克丝 发表于 2015-12-28 20:55 | 显示全部楼层
是不是中断处理程序所花时间太长了
迪卡 发表于 2015-12-28 21:48 | 显示全部楼层
楼上说的有道理,中断处理函数尽量不要干太多的任务
598330983 发表于 2015-12-28 22:56 | 显示全部楼层
中断处理尽量简化,如果你没有关闭定时器的话,肯定会跑飞。
