2015-11-24_Cypress 能量收集与BLE无线技术研讨会
2104|3
 楼主| mars4zhu 发表于 2015-12-29 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
2015/11/24,赛普拉斯(Cypress)在深圳华侨城洲际酒店举办了最新的能源收集(Energy Harvest)技术与低功耗蓝牙(BLE)技术的研讨会,
会议全天分两个主题,上午介绍了Cypress的能源收集新产品S6AE101,下午则是对BLEPSoCPRoC进行介绍。
本次研讨会重点在芯片的特性了解的动手实验。
        S6AE101拥有者业界最佳的极低功耗,250nA的静态电流,让其适合在小型化的太阳能电池板、热电极等微电源中获取能量。存储在电池,并可以提供给外部系统供电,一块10mm X 10mm(拇指甲大小)的太阳能电池片,即可提供低功耗蓝牙BLE的数据连接或广播。
        能源收集动手实验分5个部分,重点是对太阳能电池性能以及S6AE101芯片采用太阳能电源对BLE模块供电的特性。以下为实测实验结果。
首先展示一下室内照明的光强度
file:///C:\Users\LEEWEI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFA19.tmp.jpg
实验环境光照强度越90-100lux
file:///C:\Users\LEEWEI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFA68.tmp.jpg file:///C:\Users\LEEWEI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFA78.tmp.jpg
太阳能电池板无遮挡和有遮挡的开路电压
file:///C:\Users\LEEWEI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFA89.tmp.jpg file:///C:\Users\LEEWEI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFA9A.tmp.jpg
太阳能电池板无遮挡和有遮挡的短路电流
file:///C:\Users\LEEWEI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFABA.tmp.jpg file:///C:\Users\LEEWEI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFACB.tmp.jpg
S6AE101VStor输出引脚充满电和10欧姆电阻放电后的电压
file:///C:\Users\LEEWEI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFADB.tmp.jpg file:///C:\Users\LEEWEI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFAEC.tmp.jpg
S6AE101VStor输出引脚利用收集太阳能电池发电的充电过程
最后,实验采用S6AE101从太阳能电池板收集电能,存储到电容之中,然后给BLE模块供电,实现BLE数据传送,作为无电池运行的传感节点。
file:///C:\Users\LEEWEI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFB1C.tmp.jpg
外接100uF电容作为储能元件
file:///C:\Users\LEEWEI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFB4C.tmp.jpg
读取温湿度传感器、传送BLE的功耗电流波形实测图
file:///C:\Users\LEEWEI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFB7B.tmp.jpg
读取温湿度传感器、传送BLE的功耗电流波形示意图
BLE实验
BLE采用PSOC4-BLE Pioneer Kit开发板,采用cypress的PSOC Creator开发环境,其中BLE采用图形化配置,非常的方便便捷。
file:///C:\Users\LEEWEI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFBBB.tmp.jpg
file:///C:\Users\LEEWEI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFBEB.tmp.jpg
file:///C:\Users\LEEWEI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFC0B.tmp.jpg
file:///C:\Users\LEEWEI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFC2B.tmp.jpg
file:///C:\Users\LEEWEI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFC4C.tmp.jpg
file:///C:\Users\LEEWEI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFC6C.tmp.jpgfile:///C:\Users\LEEWEI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFC7C.tmp.jpgfile:///C:\Users\LEEWEI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFC9D.tmp.jpg file:///C:\Users\LEEWEI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFCAD.tmp.jpg
 楼主| mars4zhu 发表于 2015-12-29 11:36 | 显示全部楼层
重点在附件PDF
slotg 发表于 2016-1-5 16:26 | 显示全部楼层
感谢分享。
zheng522 发表于 2016-1-5 21:02 | 显示全部楼层
没有赶上这个研讨会
