[Actel FPGA] 生成不了下载文件啊
1796|1
 楼主| onionisi 发表于 2008-2-10 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;Software&nbsp;Version:&nbsp;8.2.0.17<br />Error:&nbsp;Fatal&nbsp;Error:&nbsp;Please&nbsp;check&nbsp;programmer&nbsp;setup.<br />Error:&nbsp;Failed&nbsp;to&nbsp;create&nbsp;the&nbsp;new&nbsp;project&nbsp;file&nbsp;'D:\Actelprj\core8051\designer\impl1\USER_CORE8051_fp_2\USER_CORE8051.pro'<br /><br /><br />我将工程拷贝到自己电脑的工程的目录下,打开过后进展到PROGRAMMING时,FlashPro就会出现错误提示,不光是8051的实验,其他实验也是如此,急啊
zlgactel 发表于 2008-2-14 19:27 | 显示全部楼层
单独打开flashpro试一下
可以这样,单独打开flashpro然后打开.pro文件,如果不行,用flashpro新建一个工程,然后把pdb文件加载进来试一下能否下载
