初始化配置程序
710|11
 楼主| guoyt 发表于 2015-12-30 07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何CY7C68300C-56PVXC芯片的配置芯片EEPROM里下载初始化配置程序
hanwe 发表于 2015-12-30 07:59 | 显示全部楼层
能讲下你遇到的问题吗?
 楼主| guoyt 发表于 2015-12-30 08:00 | 显示全部楼层
当目标板上电后通过USB连接线接入电脑的USB接口后,电脑会提示识别到USB DEVICE,并提示安装驱动;且打开电脑的设备管理器,会多出一个“Unknown Device”,
Unknown Device的设备信息的VID 和PID都是0000,是不是已经表明是有问题的?
yufe 发表于 2015-12-30 08:00 | 显示全部楼层
驱动程序换过吗?
更新驱动程序,安装提供的驱动程序,会出现“指定的位置不包含有关硬件的信息”
wangpe 发表于 2015-12-30 08:00 | 显示全部楼层
不知道啊。。。
 楼主| guoyt 发表于 2015-12-30 08:03 | 显示全部楼层
还有,若使用 Primer.exe 和Blaster.exe这两个工具配置EEPROM,会出现“couldn't open device”
llia 发表于 2015-12-30 08:03 | 显示全部楼层
建议你到Cypress网站上建一个case,那里有很多专家,相信可以解决你的问题。
 楼主| guoyt 发表于 2015-12-30 08:05 | 显示全部楼层
24M的无源晶振在USB连接线未接到电脑USB接口上时,晶振是正常的,但一连接USB连接线到电脑主机,晶振就不行了,一个管脚高电平,一个管脚低电平,有谁遇到这种情况没啊?
wangpe 发表于 2015-12-30 08:05 | 显示全部楼层
换几块板
 楼主| guoyt 发表于 2015-12-30 08:06 | 显示全部楼层
换了几块板都这样,也不大可能芯片全是坏的啊
langgq 发表于 2015-12-30 08:06 | 显示全部楼层
如果VID 和PID都是0000,那你有些惨了,需要检查原理图及电路板及焊接,或者是USB连接线等。
