[技术问答] 三年前用过新唐的NUC130,不知道现在发展到什么样了
2155|8
 楼主| ioocuo 发表于 2015-12-30 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,以前用过新唐M054,nuc130,感觉功能蛮强大的,不知道现在发展如何了,有没有好的方案推出来
dongnanxibei 发表于 2015-12-30 22:25 | 显示全部楼层
新唐N76E616高速1T 8051单片机系列,自带LCD显示屏驱动电路,提供高达 -40~105℃ 的工作温度范围,以满足严苛的工业电子应用环境。宽电压工作范围 2.4V 至 5.5V、11.059 MHz内建RC晶振、并内建Data Flash、欠压检测、高抗干扰能力(ESD HBM 8KV, MM 400V/EFT 4KV)、支持在线系统编程(ISP) 、支持在线应用程序更新(IAP)和在线电路编程(ICP),提供LQFP48封装。
dongnanxibei 发表于 2015-12-30 22:26 | 显示全部楼层
应用领域 :
工业控制、家电、仪器仪表、温度控制、电源管理等领域。
关键特性:
内核(core)
1 T 8051 微 处理器
工件频率 可达 16MHz
工作电压 : 2.4V to 5.5V
工作温度 : -40 ℃ ~105 ℃
内存(memory)
18 KB 应用 程序
内嵌 512B SRAM
可配置 的 Data Flash
支持 在线系统编程 ISP(In-System Programming)
支持 在线电路编 ICP(In-Circuit Programming)
支持在线应用程序更新 IAP(In-Application Programming)
模数转换器(ADC)
提供 8 通道
10 位分辨率
可达 150 k SPS ( 每秒采样率 )
LCD 驅動能力
4x32和6x30 COM/SEG LCD
通讯接口(connectivity)
一组 I²C ( 可达 400 kHz)
二组 UART
时钟控制(clock control)
外部晶振 2 to 16 MHz
全温全压 ± 5 % 11.059 MHz 内 RC 晶振
支持 32.768 kHz 外部晶振
dongnanxibei 发表于 2015-12-30 22:27 | 显示全部楼层
新唐的 Cortex™-M4 微控制器提供宽工作电压(2.5V ~ 5.5V),工业级温度(-40℃ ~ 105℃),高精度内部振荡器和强抗干扰性。
新唐的 Cortex™-M4 微控制器包括NuMicro™ NUC442/NUC472系列和M451系列,NUC442/NUC472系列产品特性,含有浮点运算单元和DSP的ARM® Cortex™-M4 内核,最高可运行至84 MHz,内建256K/512K字节FLASH存贮器、64K字节SRAM,10/100M以太网单元、高速USB设备、全速USB OTG、CAN、SD驱动和其它外设单元。M451系列产品特性:含有浮点运算单元和DSP的ARM® Cortex™-M4 内核,最高可运行至72 MHz,内建128K/256K字节FLASH存贮器、32K字节SRAM,快速USB OTG、CAN和其它外设单元。
新唐的NuMicro™ NUC442/NUC472系列分为NUC442通讯系列和NUC472全功能系列。M451 系列分为 M451 Base 系列、M451M 系列 、M452 USB 系列和M453 CAN 系列。它们适用于工业控制、工业自动化、消费类产品、网络设备、能源电力、马达控制等应用领域。
稳稳の幸福 发表于 2015-12-30 22:47 | 显示全部楼层
NUC442/NUC472系列产品特性,含有浮点运算单元和DSP的ARM® Cortex™-M4 内核,最高可运行至84 MH,性能很强大。
wangwang2015 发表于 2015-12-31 09:10 | 显示全部楼层
Cortex™-M4 内核功能都强大
wahahaheihei 发表于 2015-12-31 10:35 | 显示全部楼层
NUC442/NUC472系列产品特性,含有浮点运算单元和DSP的ARM® Cortex™-M4 内核,最高可运行至84 MHz,内建256K/512K字节FLASH存贮器、64K字节SRAM,10/100M以太网单元、高速USB设备、全速USB OTG、CAN、SD驱动和其它外设单元。功能强大的很
500days 发表于 2016-1-3 20:57 | 显示全部楼层
比这个芯片厉害的更多了,去年参加的发布会
 楼主| ioocuo 发表于 2016-1-6 10:10 | 显示全部楼层
应用领域 :
新唐 确实越来越牛X了,就不知道技术支持做的怎么样了
