- #ifndef __ZNFAT_H__
- #define __ZNFAT_H__
- #include "mytype.h" //类型重定义
- |振南电子 原创程序模块 znFAT文件系统 5.01 |
- 此源码版权属 振南 全权享有,如欲引用,敬请署名并告知
- 严禁随意用于商业目的,违者必究,后果自负
- 振南电子
- ->产品网站 http://www.znmcu.cn/
- ->产品论坛 http://bbs.znmcu.cn/
- ->产品网店 http://shop.znmcu.cn/
- ->产品咨询 QQ:987582714 MSN:yzn07@126.com
- WW:yzn07
- 说明:znFAT经多方测试,确保其正确性与稳定性,请放心使用,
- 如有bug敬请告知,谢谢!!
- #define SOC(c) (((c-pArg->FirstDirClust)*(pArg->SectorsPerClust))+pArg->FirstDirSector) // 用于计算簇的开始扇区 (c-根目录第一个簇)*每个簇扇区数+根目录的起扇区
- #define DEVS 1 //这里表明存储设备的个数,这里只有1个存储设备,就是SD卡
- //设备表
- #define SDCARD 0 //SD卡
- #define UDISK 1 //U盘
- #define CFCARD 2 //CF卡
- #define OTHER 3 //其它
- //这里的存储设备表,可以灵活扩充,以实现对更多存储设备的支持
- #define MAKE_FILE_TIME(h,m,s) ((((unsigned int)h)<<11)+(((unsigned int)m)<<5)+(((unsigned int)s)>>1)) /* 生成指定时分秒的文件时间数据 */
- #define MAKE_FILE_DATE(y,m,d) (((((unsigned int)y)+20)<<9)+(((unsigned int)m)<<5)+((unsigned int)d)) /* 生成指定年月日的文件日期数据 */
- //DPT:分区记录结构如下
- struct PartRecord
- UINT8 Active; //0x80表示此分区有效
- UINT8 StartHead; //分区的开始磁头
- UINT8 StartCylSect[2];//开始柱面与扇区
- UINT8 PartType; //分区类型
- UINT8 EndHead; //分区的结束头
- UINT8 EndCylSect[2]; //结束柱面与扇区
- UINT8 StartLBA[4]; //分区的第一个扇区
- UINT8 Size[4]; //分区的大小
- //MBR:分区扇区(绝对0扇区)定义如下
- struct PartSector
- UINT8 PartCode[446]; //MBR的引导程序
- struct PartRecord Part[4]; //4个分区记录
- UINT8 BootSectSig0; //55
- UINT8 BootSectSig1; //AA
- //FAT32中对BPB的定义如下 一共占用90个字节
- struct FAT32_BPB
- UINT8 BS_jmpBoot[3]; //跳转指令 offset: 0
- UINT8 BS_OEMName[8]; // offset: 3
- UINT8 BPB_BytesPerSec[2];//每扇区字节数 offset:11
- UINT8 BPB_SecPerClus[1]; //每簇扇区数 offset:13
- UINT8 BPB_RsvdSecCnt[2]; //保留扇区数目 offset:14
- UINT8 BPB_NumFATs[1]; //此卷中FAT表数 offset:16
- UINT8 BPB_RootEntCnt[2]; //FAT32为0 offset:17
- UINT8 BPB_TotSec16[2]; //FAT32为0 offset:19
- UINT8 BPB_Media[1]; //存储介质 offset:21
- UINT8 BPB_FATSz16[2]; //FAT32为0 offset:22
- UINT8 BPB_SecPerTrk[2]; //磁道扇区数 offset:24
- UINT8 BPB_NumHeads[2]; //磁头数 offset:26
- UINT8 BPB_HiddSec[4]; //FAT区前隐扇区数 offset:28
- UINT8 BPB_TotSec32[4]; //该卷总扇区数 offset:32
- UINT8 BPB_FATSz32[4]; //一个FAT表扇区数 offset:36
- UINT8 BPB_ExtFlags[2]; //FAT32特有 offset:40
- UINT8 BPB_FSVer[2]; //FAT32特有 offset:42
- UINT8 BPB_RootClus[4]; //根目录簇号 offset:44
- UINT8 FSInfo[2]; //保留扇区FSINFO扇区数offset:48
- UINT8 BPB_BkBootSec[2]; //通常为6 offset:50
- UINT8 BPB_Reserved[12]; //扩展用 offset:52
- UINT8 BS_DrvNum[1]; // offset:64
- UINT8 BS_Reserved1[1]; // offset:65
- UINT8 BS_BootSig[1]; // offset:66
- UINT8 BS_VolID[4]; // offset:67
- UINT8 BS_FilSysType[11]; // offset:71
- UINT8 BS_FilSysType1[8]; //"FAT32 " offset:82
- struct FAT32_FAT_Item
- UINT8 Item[4];
- struct FAT32_FAT
- struct FAT32_FAT_Item Items[128];
- struct direntry
- INT8 deName[8]; // 文件名,不足部分以空格补充 UINT8改成INT8
- UINT8 deExtension[3]; // 扩展名,不足部分以空格补充
- UINT8 deAttributes; // 文件属性
- UINT8 deLowerCase; // 0
- UINT8 deCHundredth; // 世纪
- UINT8 deCTime[2]; // 创建时间
- UINT8 deCDate[2]; // 创建日期
- UINT8 deADate[2]; // 访问日期
- UINT8 deHighClust[2]; // 开始簇的高字
- UINT8 deMTime[2]; // 最近的修改时间
- UINT8 deMDate[2]; // 最近的修改日期
- UINT8 deLowCluster[2]; // 开始簇的低字
- UINT8 deFileSize[4]; // 文件大小
- //FAT32初始化时初始参数装入如下结构体中
- struct FAT32_Init_Arg
- UINT8 DEV_No;
- UINT8 BPB_Sector_No; //BPB所在扇区号
- UINT32 Total_Size; //磁盘的总容量
- UINT32 FirstDirClust; //根目录的开始簇
- UINT32 BytesPerSector; //每个扇区的字节数
- UINT32 FATsectors; //FAT表所占扇区数
- UINT32 SectorsPerClust; //每簇的扇区数
- UINT32 FirstFATSector; //第一个FAT表所在扇区
- UINT32 FirstDirSector; //第一个目录所在扇区
- struct Date
- UINT16 year;
- UINT8 month;
- UINT8 day;
- struct Time
- UINT8 hour;
- UINT8 min;
- UINT8 sec;
- // Stuctures
- struct FileInfoStruct
- UINT8 FileName[12]; //文件名 UINT8 改成INT8
- UINT32 FileStartCluster; //文件的开始簇
- UINT32 FileCurCluster;
- UINT32 FileSize; //文件的当前簇
- UINT32 FileCurSector; //文件的当前扇区
- UINT16 FileCurPos; //文件在当前扇区中的位置
- UINT32 FileCurOffset; //文件的当前偏移量
- UINT32 Rec_Sec; //文件的文件/目录项所在的扇区
- UINT16 nRec; //文件的文件/目录项所在扇区中的位置
- UINT8 FileAttr; //文件属性
- struct Time FileCreateTime; //文件的创建时间
- struct Date FileCreateDate; //文件的创建日期
- struct Time FileMTime; //文件的修改时间
- struct Date FileMDate; //文件的修改日期
- struct Date FileADate; //文件的访问日期
- struct FSInfo //FAT32的文件系统信息结构
- UINT8 Head[4];
- UINT8 Resv1[480];
- UINT8 Sign[4];
- UINT8 Free_Cluster[4];
- UINT8 Last_Cluster[4];
- UINT8 Resv2[14];
- UINT8 Tail[2];
- UINT8 FAT32_ReadSector(UINT32 addr,UINT8 *buf); //znFAT的与底层存储设备的驱动接口,读取扇区
- UINT8 FAT32_WriteSector(UINT32 addr,UINT8 *buf);//znFAT的与底层存储设备的驱动接口,写入扇区
- UINT32 LE2BE(UINT8 *dat,UINT8 len); //小端转大端
- UINT8 FAT32_is_MBR(void); //是否存在MBR
- void FAT32_Analysis_DPT(void); //分析DPT结构
- UINT16 FAT32_Find_DBR(void); //定位DBR
- UINT32 FAT32_Get_Total_Size(void); //获取总容量
- void FAT32_Init(void); //文件系统初始化
- UINT32 Search_Last_Usable_Cluster(void); //从获取FSInfo中的下一个可用空闲簇
- UINT32 FAT32_Get_Remain_Cap(void); //获取剩余容量
- void FAT32_Update_FSInfo_Free_Clu(UINT32 PlusOrMinus); //更新FSInfo的空闲簇的数量
- void FAT32_Update_FSInfo_Last_Clu(UINT32 Last_Clu); //更新FSInfo的下一个可用空闲簇
- UINT32 FAT32_GetNextCluster(UINT32 LastCluster); //获取下一个簇
- UINT32 FAT32_Enter_Dir(INT8 *path); //进入目录
- UINT8 FAT32_Open_File(struct FileInfoStruct *pfi,INT8 *filepath,UINT32 item); //打开文件,支持通配
- UINT8 FAT32_Seek_File(struct FileInfoStruct *pfi,UINT32 offset); //文件定位
- UINT32 FAT32_Read_File(struct FileInfoStruct *pfi,UINT32 offset,UINT32 len,UINT8 *pbuf); //读取文件数据
- UINT32 FAT32_Read_FileX(struct FileInfoStruct *pfi,UINT32 offset,UINT32 len,void (*pfun)(UINT8)); //读取文件数据并进行数据处理
- UINT32 FAT32_Find_Free_Clust(unsigned char flag); //寻找下一个可用的空闲簇
- UINT8 FAT32_Create_Rec(struct FileInfoStruct *pfi,UINT32 cluster,INT8 *name,UINT8 is_dir,UINT8 *ptd); //构建文件/目录项
- UINT32 FAT32_Add_Dat(struct FileInfoStruct *pfi,UINT32 len,UINT8 *pbuf); //向文件追加数据
- UINT8 FAT32_Create_Dir(struct FileInfoStruct *pfi,INT8 *dirpath,UINT8 *ptd); //创建目录,支持创建时间
- UINT8 FAT32_Create_File(struct FileInfoStruct *pfi,INT8 *filepath,UINT8 *ptd); //创建文件,支持创建时间
- UINT8 FAT32_Del_File(INT8 *filepath); //删除文件
- unsigned char FAT32_XCopy_File(struct FAT32_Init_Arg *pArg1,struct FAT32_Init_Arg *pArg2,INT8 *sfilename,INT8 *tfilename,UINT8 *file_buf,UINT32 buf_size,unsigned char *pt); //文件拷贝,支持多设备中文件互拷
- UINT8 FAT32_File_Close(struct FileInfoStruct *pfi); //文件关闭
- UINT8 FAT32_Rename_File(INT8 *filename,INT8 *newfilename); //文件重命名
- #endif
