<br /> <br />beep bit p3.7 ;蜂鸣器定义<br /><br /> org 00h<br /> jmp main<br /> org 23h ;串行中断入口地址<br /> jmp com_int ;串行中断服务程序<br /><br />;*********** 主程序开始 *******************<br /> org 30h<br /> main: mov sp,#30h ;设置堆栈<br /> lcall rest ;初始化<br /> lcall comm ;串口初始化<br /> jmp $ ;原地等待<br /><br />; ************* 初始化 *********************<br /> rest: mov p0,#00h ;禁止数码管显示<br /> mov p2,#255<br /> clr beep ;禁止蜂鸣器<br /> mov p1,#255 ;禁止LED显示<br /> RET ;返回<br /><br />; ************** 串口初始化 *****************<br />;设置串行口工作方式1,定时器1作为波特率发生器<br />;波特率设置为 2400 ;<br /><br />comm: mov tmod,#20h ;设置定时器T1工作方式2<br /> mov tl1,#0f3h ;定时器计数初值,波特率 2400 <br /> mov th1,#0f3h ;定时器重装值<br /> setb ea ;允许总的中断<br /> setb es ;允许串行中断<br /> mov pcon,#00h ;波特率不倍增<br /> mov scon,#50h ;设置串口工作方式1,REN = 1 允许接收<br /> setb tr1 ;定时器开始工作<br /> ret ;返回<br />;*************** 串口中断服务程序 ***********<br />; 如果接收 0FF 表示上位机需要联机信号,单片机发送 0FFH作为<br />; 应答信号,如果接收到 数字 1~ n,表示相应的功能;<br />; 这里,如果收到 1 ,则单片机向计算机发送字符 'H';<br />; 如果收到 2 ,则单片机向计算机发送字符 'e';<br />; 如果收到其他的数据,则发送 'J';<br />com_int: clr es ;禁止串行中断<br /> clr ri ;清除接收标志位<br /> mov a,sbuf ;从缓冲区取出数据<br /> mov p1,a<br /> mov dptr,#tab<br /> cjne a,#0ffh,in_1 ;检查数据<br /> mov sbuf,#255 ;收到联机信号,发送联机信号<br /> jnb ti,$ ;等待发送完毕<br /> clr ti ;清除发送标志<br /> setb es ;允许串行中断<br /> reti ;中断返回<br /> in_1: cjne a,#1H, in_2 ;如果收到1<br /> movc a,@a+dptr<br /> mov sbuf,a ;发送 'h'<br /> jnb ti,$ ;等待发送完毕<br /> clr ti ;清除发送中断标志<br /> setb es ;允许串行中断<br /> reti ;中断返回<br /> in_2: cjne a,#2,in_3 ;接收到 2 <br /> movc a,@a+dptr<br /> mov sbuf,a ;发送 'e'<br /> jnb ti,$ ;等待发送完毕<br /> clr ti ;清除发送中断<br /> setb es ;允许串行中断<br /> reti ;中断返回<br /> in_3: mov a,#03h<br /> movc a,@a+dptr<br /> mov sbuf,a ;发送 'j'<br /> jnb ti,$ ;等待发送完毕<br /> clr ti ;清除发送中断标志<br /> setb es ;允许串行中断<br /> reti ;返回<br />tab: db '2','h','e','j'<br /> end<br />本**来自中国IT实验室http://embed.chinaitlab.com/ |
