求助!!!CRC校验算法
3261|7
 楼主| beiwei23du 发表于 2009-4-21 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
CRC, ov, RF, fm, go
下面是我参考的一个CRC生成子程序,有以下几点不太明白
1:生成多项式是什么?看起来像X15+X10+X3,生成多项式可以随意改吗?
2:为什么计算的过程中采用右移并检测C,只有C=1才和多项式异或?
3:程序开头    movf    loca0,w
        addwf   fsr,f
        clrf    indf
        incf    fsr,f
        clrf    indf
的意义是把要发送的数据左移16位吗?
;crc生成子程序crcgenerator
;功能: 将一串二进制数据加上crc校验码
;入口参数:
;    fsr是待编码的数据首地址
;    loca0是待编码的数据的字节数(不包括crc)
;返回参数:
;    loca1是crc低字节(先发送)
;    loca2是crc高字节(后发送)
crcgenerator:
        movf    loca0,w
        addwf   fsr,f
        clrf    indf
        incf    fsr,f
        clrf    indf
        decf    fsr,f
        movf    loca0,w
        subwf   fsr,f
        bcf    status,c
        rlf    loca0,f
        rlf    loca0,f
        rlf    loca0,f        ;数据区预留crc的位置并清零
        movf    indf, w         ;loca1, loca2, loca3暂存连续的三个字节
        movwf   loca1
        incf    fsr, f
        movf    indf, w
        movwf   loca2
        incf    fsr, f
        movf    indf, w
        movwf   loca3
        movlw   8
        movwf   loca4
crcloop1:
        rrf     loca3, f
        rrf     loca2, f
        rrf     loca1, f
        btfss   status, c   ;检测c标志
        goto    crccont1
        movlw   084h        ;b'10000100'
        xorwf   loca2, f
        movlw   08h         ;b'00001000'
        xorwf   loca1, f
crccont1:
        decfsz  loca4, f
        goto    crccont2
        movlw   8
        movwf   loca4
        incf    fsr, f
        movf    indf, w
        movwf   loca3
crccont2:
        decfsz  loca0, f
        goto    crcloop1
        decf    fsr, f      ;调整fsr至正确值
        decf    fsr, f
        return
 楼主| beiwei23du 发表于 2009-4-21 11:08 | 显示全部楼层
自己顶一下
red1986 发表于 2009-4-21 21:01 | 显示全部楼层
直接给你上代码了呵呵
/*  函 数 名 称:    BuildTable16
  功 能 描 述:    创建CRC16所需要的Table
  参 数 说 明:    aPoly[in]:创建表所需要的多项式
                Table_CRC[in][out]:Table表的buff
  返回值 说明:    void
  更 新 日 期:    2003.12.19
void BuildTable16( unsigned short aPoly , unsigned long* Table_CRC )
    unsigned short i, j;
    unsigned short nData;
    unsigned short nAccum;
    for ( i = 0; i < 256; i++ )
        nData = ( unsigned short )( i << 8 );
        nAccum = 0;
        for ( j = 0; j < 8; j++ )
            if ( ( nData ^ nAccum ) & 0x8000 )
                nAccum = ( nAccum << 1 ) ^ aPoly;
            else
                nAccum <<= 1;
            nData <<= 1;
        Table_CRC = ( unsigned long )nAccum;
hotpower 发表于 2009-4-21 23:11 | 显示全部楼层
x16+x12+x5+1 右移CRC16 权=0x8408
把左移的CRC16 1021  "倒着看"~~~
即D15是D0,D14是D1,....D1是D14,D0是D15~~~
详见下面的“权选择规则”~~~
可以选择右移CRC16,权选0x8408即可~~~
此表达式(权)左右移CRC16都取各自方的x16+x12+x5+1
即“正看”左移CRC16 权1021
  “反看”右移CRC16 权8408  而非8810~~~
 楼主| beiwei23du 发表于 2009-4-22 10:55 | 显示全部楼层
谢谢菜农,我现在似乎明白了一些....
  因为我传输数据是用的是645规约,低位数据在前,高位数据在后,那么相应的生成多项式应反转(低位与高位互换)。如CRC16-CCITT为0x1021,反转后为0x8408。
但是还有一点不明白 ox11021为啥简记为0x1021?最高一位为什么不参与运算?
hotpower 发表于 2009-4-22 12:57 | 显示全部楼层
这个很详细~~~
 楼主| beiwei23du 发表于 2009-4-22 17:22 | 显示全部楼层
参考 谢谢楼上
