[Actel FPGA] FlashPro严重错误
2907|4
 楼主| vingving 发表于 2008-3-30 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
hp, flash, TE, RS, se
我的FlashPro无法创建工程,请版主和各位高手帮帮忙<br />我自己新建一个工程也建不了,总是出现<br />Software&nbsp;Version:&nbsp;8.1.0.32<br />Error:&nbsp;Fatal&nbsp;Error:&nbsp;Please&nbsp;check&nbsp;programmer&nbsp;setup.<br />Error:&nbsp;Failed&nbsp;to&nbsp;create&nbsp;the&nbsp;new&nbsp;project&nbsp;file&nbsp;'D:\Actelprj\123\123.pro'
zlgactel 发表于 2008-3-31 17:57 | 显示全部楼层
您好
您好,可以单独打开flashpro新建一个工程吗?如果这样还是不行,建议您重装一下flashpro(您可以从actel官方网站下载一个单独的flashpro软件,这样就不用重装Libero了)
 楼主| vingving 发表于 2008-3-31 23:03 | 显示全部楼层
还是不行
无法新建军工程,重装过flashpro,也重装过Libero还是不行
 楼主| vingving 发表于 2008-3-31 23:35 | 显示全部楼层
FlashPro严重错误
但能打开工程,不能新建工程显示:Error:&nbsp;Fatal&nbsp;Error:&nbsp;Please&nbsp;check&nbsp;programmer&nbsp;setup.<br />Software&nbsp;Version:&nbsp;8.2.0.17<br />PDB&nbsp;file&nbsp;'H:\Project\VGA\designer\impl1\vgatest.pdb'&nbsp;has&nbsp;been&nbsp;loaded&nbsp;successfully.<br />DESIGN&nbsp;:&nbsp;vgatest;&nbsp;&nbsp;CHECKSUM&nbsp;:&nbsp;A9F3;&nbsp;&nbsp;PDB_VERSION&nbsp;:&nbsp;1.1<br />Error:&nbsp;Fatal&nbsp;Error:&nbsp;Please&nbsp;check&nbsp;programmer&nbsp;setup.<br />Opened&nbsp;'H:\Project\VGA\designer\impl1\vgatest_fp\vgatest.pro'<br /><br />点击connect&nbsp;Parallel&nbsp;Port&nbsp;Cable显示应用程序错误<br />
zlgactel 发表于 2008-4-1 08:27 | 显示全部楼层
您好
你可以用下面的方法解决:<br />在您flashpro安装目录下有个driver文件夹,里面有个psetup.exe文件,执行这个文件重装一下驱动
