图中的电容是滤波电容还是耦合电容
4817|30
文旺C擦、 发表于 2016-1-11 20:30 | 显示全部楼层
349045097 发表于 2016-1-11 18:48
功耗大从何说起?
你说这78XX、79XX系列的稳压芯片,基本上电能都浪费在热能的散失上面了,这还不浪费吗;
 楼主| 349045097 发表于 2016-1-12 22:08 | 显示全部楼层
你说这78XX、79XX系列的稳压芯片,基本上电能都浪费在热能的散失上面了,这还不浪费吗; ...
那你要更好的稳压芯片选择吗?
mity 发表于 2016-1-12 22:42 来自手机 | 显示全部楼层
肯定是滤波啊,放在集成芯片附近的一般都是滤波,
文旺C擦、 发表于 2016-1-13 01:34 | 显示全部楼层
那你要更好的稳压芯片选择吗?
如果你想做电源的话,建议你去研究研究晶闸管的buck、boost电路;如果只是用到的话就直接买现成的开关电源吧
cliffboy 发表于 2016-1-14 09:57 | 显示全部楼层
滤波,具体取值可参看推荐电路设计,不建议刨根问底,因为这块与电源质量、负载特性与电源模块有关,若你是做电源的可好好研究研究
anycrying 发表于 2016-1-14 13:10 | 显示全部楼层
349045097 发表于 2016-1-10 19:12
我另外有一个问题就是芯片电源的去耦电容在PCB设计的时候为什么离芯片越近越好 ...
这就和你要保护你女朋友一样,远了你怎么保护,只有近了才保护得了
 楼主| 349045097 发表于 2016-1-15 09:30 | 显示全部楼层
你这回复我给满分
滤波,具体取值可参看推荐电路设计,不建议刨根问底,因为这块与电源质量、负载特性与电源模块有关,若你是 ...
dirtwillfly 发表于 2016-1-15 11:02 | 显示全部楼层
:lol这比喻很贴切
mity 发表于 2016-1-18 08:56 来自手机 | 显示全部楼层
滤波,小电容滤高频,大电容滤低频
 楼主| 349045097 发表于 2016-1-19 10:15 | 显示全部楼层
滤波,小电容滤高频,大电容滤低频
:victory:
