请教关于89c2051单片机的串口接发问题?
2572|4
 楼主| 7120223 发表于 2009-1-1 18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define     uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
idata uchar    buf[4]={0};
uchar      Num=0;
uchar   RX_flag=0;
功能:发送一帧数据
void TX_data(uchar *TX,uchar send_num)
   uchar i;
   ES=0;
   for(i=0;i<send_num;i++)
         TI=0;
      SBUF=*(TX+i);
      while(!TI);
      TI=0;
  // RI=0;
   ES=1;
功能:延时一段时间
/*void delay()
    uchar i,j;
    for(i=0;i<250;i++)
        for(j=0;j<200;j++) ;
main()主函数
void main()
    TMOD=0X20;           //T1定时工作方式2,
    TL1=0XFD;
    TH1=0XFD;           //波特率为9600 bit/s
    PCON=0X00;           //波特率不倍增
    SCON=0X50;           //串中为工作方式1,允许接收
    TR1=1;               //启动定时器T1
    ES=1;               //开串行中断
    EA=1;             //开启总中断
    while(1)
        if(RX_flag)
            RX_flag=0;
            TX_data(buf,Num);
            Num=0;
            //delay();
功能:串口中断接受服务程序
void serial() interrupt 4
    if(RI)
        RI=0;
        buf[Num]=SBUF;
        Num++;
    if(buf[0]!='A')
        Num=0;
    if(Num==4)
        RX_flag=1;
    if(TI)
        TI=0;
这是我的程序  ,硬件没有问题,软件就是pc机发的和收的有时是对的,有时是错的,程序在只设置发送数据给pc机时接受正常,但是 要是通过串口调试发数据给单片机时,无法接到一直时对的数据,数据很不稳定,没有规律。
dsz 发表于 2009-1-1 19:11 | 显示全部楼层
好像应该是这样吧
   if(RI)
        RI=0;
        buf[Num]=SBUF;
        Num++;
   if(buf[0]!='A')
        Num=0;
    if(Num==4)
        RX_flag=1;
 楼主| 7120223 发表于 2009-1-1 20:19 | 显示全部楼层
好像没有说明区别吧 以前我用别的单片机写就是这样的格式啊
那个就没有错误的
耕在此行 发表于 2009-1-1 20:37 | 显示全部楼层
楼主的硬件有问题吧
 楼主| 7120223 发表于 2009-1-4 08:08 | 显示全部楼层
没有啊 !!!很郁闷啊,请大家在看看
