关于A/D判断电压大小问题
2432|8
 楼主| jwwhy 发表于 2009-1-13 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
用一pIC的A/D判断电压大小,当电压在3.1V和4.3V之间的时候,POTRB 7灯点亮,当电压高于4.3V和低于3.1V的时候,PORTB 3的灯点亮,但是实验中发现A/D采样过的的数值正确,但是不知道怎么判断不出来?
3.1V和4.3V的数字是这样得出来的 .X*5/255=4.3V  X=0XDB
 X*5/255=3.1V X=0X9Ea,不知道是计算错误还是程序有问题?
;pic:16f877
;2008-11-24
;LED显示
LIST  P=16F877A
#INCLUDE<P16F877a.INC>      ;包含芯片头文件
__CONFIG _DEBUG_OFF&_CP_ALL&_WRT_HALF&_CPD_ON&_LVP_OFF&_BODEN_OFF&_PWRTE_ON&_WDT_OFF&_HS_OSC
;芯片配置字,看门狗关,上电延时开,掉电检测关,低压编程关,加密,4M晶体HS振荡
STATUS   EQU    0X03
PORTC    EQU    0X07
TRISC    EQU    0X87
ADCON0   EQU  0X1F
ADCON1   EQU 0X9F
PIR1     EQU 0X0C
PIE1     EQU 0X8C
INTCON   EQU  0X0B
TRISC    EQU  0X87
PORTC   EQU  0X07
N1      EQU  0X20
        ORG  0X00
        NOP
       GOTO START
       ORG   0X05
START  BSF  STATUS,5
       MOVLW 0X3F
       MOVWF TRISC
       BCF STATUS,5
       MOVLW B'01000001';
       MOVWF  ADCON0
       BSF   STATUS,5
       BSF   STATUS,6
       MOVLW  B'10000111'
       MOVWF  OPTION_REG
       BSF STATUS,5
       BCF   STATUS,6
       MOVLW  B'00001110'
       MOVWF  ADCON1
       BCF  STATUS,5
MAIN   BTFSS  INTCON,2
       GOTO  MAIN
       BCF INTCON,2
       BSF   ADCON0,2
WAIT   BTFSS  PIR1,6
       GOTO   WAIT
       MOVF  ADRESH,W
      SUBLW 0X9E;3.1V-A/D
       BTFSC STATUS,0
       GOTO  FAIL
     SUBLW 0XDB;4.3V-A/D
       BTFSC STATUS,0
       GOTO  PASS
       GOTO  FAIL
FAIL   BSF STATUS,5
       MOVLW 0XBF
       MOVWF TRISC
       BSF PORTC,6
       RETURN
       GOTO  WAIT
PASS   BSF STATUS,5
       MOVLW 0X7F
       MOVWF TRISC
       BSF PORTC,7
       RETURN
       GOTO WAIT
       end
请指教!
hotpower 发表于 2009-1-14 08:02 | 显示全部楼层
877A应该是10位ADC
JWWHY 发表于 2009-1-14 09:58 | 显示全部楼层
是的,
877A 是10位的A/D,但是我只用到了8位!
 楼主| jwwhy 发表于 2009-1-14 20:51 | 显示全部楼层
怎么没有人啊
请大家帮忙啊!
程序匠人 发表于 2009-1-15 13:58 | 显示全部楼层
顶上去
谈的元 发表于 2009-1-15 20:15 | 显示全部楼层
问题在这里
  SUBLW 0XDB;4.3V-A/D
       BTFSC STATUS,0
       GOTO  PASS
       GOTO  FAIL
改为:
  MOVF  ADRESH,W ;;;<<<<<<<<<<<<<<>>
  SUBLW 0XDB;4.3V-A/D
       BTFSC STATUS,0
       GOTO  PASS
       GOTO  FAIL
JWWHY 发表于 2009-1-16 09:46 | 显示全部楼层
哦,
哦,这样啊 去试试看 ,如果我要用到10位的A/D呢
 怎么来判断呢,他们是分别放在2个寄存器内的 ,高字节放在ADRESH
低字节放 ADRESL ,那怎么和我设置的一个立即数进行判断呢?
是不是先判断高位ADRESH里面的数,然后判断低位ADRESL里面的数呢?
谈的元 发表于 2009-1-16 21:44 | 显示全部楼层
对头,小学生思维OK
 楼主| jwwhy 发表于 2009-1-17 21:43 | 显示全部楼层
继续中..
PIC的单片机10位A/D是这样放置的,转换结果右对齐,
ADRESH内只放置A/D 转换高2位  ADRESl放置其余的8位,
那我设置立即数和它进行比较的时候是不是也要把这个立即数拆分后同样这样放置在2个寄存器中啊
如我现在要判断A/D采样的这个数是不是大于4.335V,是不是这样的,
X*5/1024=4.3335 X=387H  那我就需要把300h放置在一个寄存器中,然后再把87h放置在一个寄存器中,最后先用300H这个寄存器中值去判断ADRESH的大小,再用87H中的值去判断ADRESL中的大小吗?
