[运放] 请教普通同相放大运放电路其中几个元件的作用。
1079|4
 楼主| jxyggg 发表于 2016-1-11 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,RA,RB大概是知道用来作为放大倍数使用的,但是C1和R1是用来做什么的呢? 刚刚我们做了一个实验,按照这个电路画的,但是没有接C1和R1,input输入模拟音频信号,OUTPUT端一点声音都没有。但如果把R1焊上,output端就有声音放出了,请教各位了。谢谢!
HWM 发表于 2016-1-11 12:04 | 显示全部楼层
R1必须得有,其是提供偏置。
 楼主| jxyggg 发表于 2016-1-11 13:39 | 显示全部楼层
R1必须得有,其是提供偏置。
如果输入端本来就有偏置的话,R1是否就可以不需要了?
maychang 发表于 2016-1-11 13:47 | 显示全部楼层
如果输入端本来就有偏置的话,不但不需要R1,连C3也不需要了(必须短路),
C1本来就是多余,无论输入端如何C1都是多余的,除非想使放大器低频响应下降。
 楼主| jxyggg 发表于 2016-1-11 15:05 | 显示全部楼层
C1本来就是多余,无论输入端如 ...
明白了,非常感谢!可以结贴给分了。
