求0-1V电压转换成4-20mA电路,最好是集成的芯片,精度0.1%。
3839|6
 楼主| eric 发表于 2007-4-3 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做个小东西,要求把2路0-1V电压信号转换成2路4-20mA电流信号,要求精度为0.1%,还要考虑校准的问题,我查AD资料有用运放搭的,不知道有没有这方面集成的片子,因为板子尺寸很小,而且集成的用起来会比较方便。<br />哪位大侠知道,请指点一下,非常感谢!
fiann 发表于 2007-4-3 15:22 | 显示全部楼层
我们一般都有运放搭
成本低,也好用<br />集成的好像挺贵,BB公司有xbr?,忘了
chipleader 发表于 2007-4-3 22:05 | 显示全部楼层
XTR106,XTR117 等
按签名档联系我,最好发手机短信或电话。
XZM211 发表于 2007-4-3 22:35 | 显示全部楼层
体积没问题
没问题,标准产品,和我联系吧.
duklw 发表于 2007-4-5 18:43 | 显示全部楼层
OP07
用OP07运放可能做到价廉物美
21icupk 发表于 2007-4-7 15:48 | 显示全部楼层
有关电压到电流转换
上次有个来买元器件的说他们有,可能是模拟公司(adi),也可能是别的公司,但是这种期间肯定是存在的,价格我没有问。
lhkjg 发表于 2007-4-9 19:21 | 显示全部楼层
一个运放就搞定了,只是调试可能比较麻烦点1
