安装驱动编译环境出错.
3252|3
 楼主| 小小电子 发表于 2009-5-6 07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教下各位:&nbsp;&nbsp;&nbsp;我现在安装了VC++6.0&nbsp;&nbsp;、WIND&nbsp;XP&nbsp;DDK和DriverStudio3.2<br /><br />用Open&nbsp;Workspace打开位于DS安装目录的&nbsp;……\DriverWorks\Source\vdwlibs.dsw,<br /><br />在DDK&nbsp;Build&nbsp;Setting&nbsp;里DDK&nbsp;Root&nbsp;Directory设置为d:\WINDDK\2600&nbsp;这个是我DDK的安装目录。其他默认。&nbsp;&nbsp;然后选择“编译”选项里的“构件kndiswdm”。出现16个错误&nbsp;&nbsp;&nbsp;基本上都是error&nbsp;C2785:&nbsp;'ULONG_PTR&nbsp;ListEntryOffset(T&nbsp;*)'&nbsp;and&nbsp;'ULONG&nbsp;ListEntryOffset(IRP&nbsp;*)'&nbsp;have&nbsp;different&nbsp;return&nbsp;types<br /><br />然后我用build&nbsp;with&nbsp;DDK&nbsp;BUILD.EXE编译&nbsp;&nbsp;也出现一个错误1&gtlib()&nbsp;:&nbsp;error&nbsp;LNK1181:&nbsp;cannot&nbsp;open&nbsp;input&nbsp;file&nbsp;'objfre\ia64\k1394.obj'<br /><br />这个是什么原因照成的?&nbsp;&nbsp;&nbsp;我在安装VC6的时候也有安装了SDK组件
 楼主| 小小电子 发表于 2009-5-6 19:36 | 显示全部楼层
哎 没人理我
没办法了&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我顶
computer00 发表于 2009-5-7 16:33 | 显示全部楼层
要自己配置一下需要编译的库的,选择需要的CPU
 楼主| 小小电子 发表于 2009-5-9 23:56 | 显示全部楼层
很感谢
没有先进行批处理
