C5509A 采集进来的两帧数据不连续,该如何解决
1207|1
 楼主| zhaironghui 发表于 2016-1-12 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
DMA, DM, rc, AC, RAM
通过 McBsp + DMA 方式,连续采集进来的两帧数据之间有脉冲,导致不连续,该如何解决。软件上,是通过,将两帧数据放在同一个数组中,来观察其连续性的。代码为:
interrupt void dmaRcvIsr(void)
   DMA_FSETH(hDmaRcv,DMACSR,FRAME,0);//是通过访问DMACSR,清零FRAME位
   rcv_cnt++;//定义的全局变量,初始值为0
   if(rcv_cnt%2==1)
    for(i=0;i<N;i++)
  unit[ i ]=rcv[ i ];
   else
    for(i=0;i<N;i++)
  unit[ i+N ]=rcv[ i ];
   DMA_FSETH(hDmaRcv,DMACCR,ENDPROG,1);
具体图如下:
shenmu2012 发表于 2016-1-15 23:10 | 显示全部楼层
这个有一个数据的跳变的吧。
